扇形炭块要如何进行分拣,要求扇形面朝上(振动盘上料以失败)。
设计要求是快速上料,扇形面朝上(方便后面机器人吸取)。因为量比较大,所以人工摊开输送就没意义了。 现在的想法是人工简单的将炭块倒到流水线上用,视觉拍照分拣,但产量没法保证(每个批次的炭块中侧着的数量没法降低)。建高五金 发表于 2017-12-7 12:31
对的 正反 两个扇形面都可以
szb5970 发表于 2017-12-7 12:33
对的 正反 两个扇形面都可以
楼上大侠,这种材质用振动盘行得通么?会不会倒进去的煤块,出来变成煤炭渣渣?;P
我建议用阶梯式上料机, ...
应该不是炭,大概是碳,类似碳刷。
建高五金 发表于 2017-12-7 13:35
应该不是炭,大概是碳,类似碳刷。
材质没问题,那就直接上振动盘! 材质是活性炭,过滤器用的。我外包给振动盘厂家,得到回复是做不到😓 学习
