梯形丝杠运行异响
我设计了一个提升装置,两个直线导轨和梯形丝杠组成机构,上升运动时声音正常,下降时发出有很大的“噌噌”声音,是丝杠和螺母发出来的。请高手指点一下。谢谢!螺母座与丝杆是否同心? 把照片贴出来,好分析。 丝杠和螺母应该是同心的,上升时没有异响,下降时速度低也没有,稍微高些就有很大的“噌噌”声。附件是结构图片。 这是轧制丝杆,普通梯形螺母?有声响正常 学习 不是正常的声音,很大的螺母与丝杠摩擦声音。 WLICH 发表于 2017-12-5 14:39
丝杠和螺母应该是同心的,上升时没有异响,下降时速度低也没有,稍微高些就有很大的“噌噌”声。附件是结构 ...
下级速度跟上升速度一样时有没有响声? 丝杆里的钢珠预压没有调好。调的太小了这个需要把螺母里面的钢珠换下。重新调 SATA模组 发表于 2017-12-5 17:12
T型丝杠没有钢珠吧?
