csc1013 发表于 2017-12-4 11:45:43
要给一个容器外部施加20kp的压力,容器内部负压要达到多少,是-20kp吗
要给一个容器外部施加20kp的压力,容器内部负压要达到多少,是-20kp吗?
mixin0756 发表于 2017-12-4 12:02:53
要看容器的材料?材料强度大容器里面的压力不会发生变化。
csc1013 发表于 2017-12-4 12:13:41
塑料的,很小,硬度很好,油箱上用的
蓝色格 发表于 2017-12-4 12:58:05
原来里面是多少就是多少。你容器体积又没有变化??
csc1013 发表于 2017-12-4 13:23:39
没有变化,20KP不会有变化的
狮语者 发表于 2017-12-4 14:05:41
如果容器是密封的,外部压力都由容器承受,容器多多少少变点形。内部哪来的负压?
只有快乐 发表于 2017-12-4 14:16:04
你想通过抽真空的方式让内外压差在20?
你想通过抽真空的方式让内外压差在20?
对,让外部压差在20kp,内部是不是要抽到-20kp
javin 发表于 2017-12-4 14:40:47
容器材质、大小、厚度、外部施压区域?
yangjunjie2 发表于 2017-12-4 15:26:06
取决于容器自身的强度,如果够用无所谓的。0.2个大气压,2米水柱的压力~~~感受一下
查看完整版本: 要给一个容器外部施加20kp的压力,容器内部负压要达到多少,是-20kp吗
