tainqing 发表于 2017-11-29 14:26:22
简单明了!嵌入式Linux启动过程详解
init阶段(1) 1.确定用户登录模式在“/etc/inittab”中列出了如下所示的登录模式,主要有单人维护模式、多用户无网络模式、文字界面多用户模式、X-Windows多用户模式等。其中的单人维护模式(runlevel为1)是类似于Windows中的“安全模式”,在这种情况下,系统不加载复杂的模式从而使系统能够正常启动。在这些模式中最为常见的是3或5,其中本系统中默认的为5,也就是X-Windows多用户模式。#Default runlevel. Therunlevels usedby RHS are:#   0 - halt (Do NOT set initdefault tothis)#   1 - Single user mode#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3,if you do not have networking)#   3 - Full multiuser mode (文本界面启动模式)#   4 - unused#   5 - X11 (图形界面启动模式)#   6 - reboot (Do NOT set initdefault tothis)#id:5:initdefault: init阶段(2) 2。执行脚本/etc/rc.d/rc.sysinit 在确定了登录模式之后,就要开始将Linux的主机信息读入Linux系统,其内容就是文件“/etc/rc.d/rc.sysinit”中的。查看此文件可以看出,在这里确定了默认路径、主机名称、“/etc/sysconfig/network”中所记录的网络信息等。 #System initialization.si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit init阶段(3) 3.启动内核的外挂模块及各运行级的脚本 在此,主要是读取模块加载配置文件(/etc/modules.conf),以确认需要加载哪些模块。嵌入式系统学习企鹅意义气呜呜吧久零久易,接下来会根据不同的运行级(runlevel),通过带参数(运行级)运行“/etc/rc.d/rc”脚本,加载不同的模块,启动系统服务。init进程会等待(wait)“/etc/rc.d/rc”脚本的返回。l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6 init阶段(4) 4. 进入用户登录界面 系统还需要配置一些异常关机的处理部分。最后通过“/sbin/mingetty”打开几个虚拟终端(tty1~tty6),用于用户登录。如果运行级为5(图形界面启动),则运行xdm程序,给用户提供xdm图形界面的登录方式。如果在本地打开一个虚拟终端,当这个终端超时没有人登录或者太久没有人击键时,该终端会退出执行,脚本中的“respawn”即告诉init进程重新打开该终端,否则在经过一段时间之后,我们会发现这个终端消失了,无法利用ALT+Fn切换。 init阶段(5)#Trap CTRL-ALT-DELETEca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown-t3 -r now#When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutespf::powerfail:/sbin/shutdown-f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"#If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown-c "Power Restored; Shutdown Cancelled"#Run gettysin standard runlevels1:2345:respawn:/sbin/mingettytty12:2345:respawn:/sbin/mingettytty23:2345:respawn:/sbin/mingettytty34:2345:respawn:/sbin/mingettytty45:2345:respawn:/sbin/mingettytty56:2345:respawn:/sbin/mingettytty6#Run xdmin runlevel5x:5:respawn:/etc/X11/prefdm-nodaemon 程序流程图如下:file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEC3C.tmp.jpg
只有快乐 发表于 2017-11-29 15:54:08
厉害,反正我不懂
xiaobing86203 发表于 2017-11-29 17:59:01
感觉不简单啊,完全看不懂
铁钻工 发表于 2017-12-14 11:10:42
感觉不简单啊,完全看不懂
查看完整版本: 简单明了!嵌入式Linux启动过程详解
