水下机器人头部密封设计及旋转密封结构
现在要做一个水下机器人,头部的话大概想做一个图这个样子,上下两半要扣在一起,侧面有圆形孔的地方还要连其他结构,所以那个地方想做成法兰结构,可是要被壳体分成两半就不清楚这地方如何设计合理,还有整个头上下部分也要密封住,想请问各位大神在加工和设计上有没有什么好的建议,加工的话用3d打印比较方便还是什么其他的办法?第一次做设计很多地方想不明白,谢谢!另外还想另外问一下,如最后一张图所示,1标的地方我想做成一个旋转密封结构,1和左边的头固定连接,但是1要带着后面的所有部件做旋转运动,请问这否有这样现成的零件,还是必须要自己做?谢谢
这个结构不好。 我是来看你们讨论的,我已拿着笔记本带好小板凳了。:victory: 学习 让我帮你回答最后一个问题,看下用旋转轴来代替 LZ是否应该说说使用环境:水深,水流大小,含沙量,会不会撞击到水泥礁石等 怎么设计胶圈槽,怎么保证上下半圆合起受力均匀。。。你要想想 厉害 上下结合部分的形状用成圆柱要好点,还有整个尺寸大概多大?
如果不经常拆,直接涂密封胶
