东风捣蛋 发表于 2017-11-24 18:25:22
国外用到的重复定位精度测量方法有哪些?
请教各位大神,国外用到的重复定位精度测量方法有哪些
初哥哥 发表于 2017-11-25 12:18:55
说一个我公司检验滚珠丝杆安装后的重复定位精度:自己写的小软件,配合相机和2D标定板,来回跑动然后生成相应的精度曲线图
xiaobing86203 发表于 2017-11-25 12:29:59
通常的做法定位精度是有个原点位做参照,每次定位精度都以原点位来计算精度误差;而国外的重复定位精度就是没有原点位置,每次定位都是不规则的两点之间的位置精度,所以目前国内这两者相差很大,国外的全都是伺服电机做为驱动,而且还会选高精密的系列;之前有做过这类设备,对其发展形式略做了些了解,但这类设备自主研发难度极高,成功率极低。
易清军_W12v6 发表于 2017-11-25 12:51:42
这个需要学习下,我们基本是全非标,如果有重复定位,也是靠标准市购品解决的。
华子324 发表于 2017-11-25 13:19:55
激光干涉仪
面壁深功 发表于 2017-11-25 14:16:48
三种方法,一对比法,二重复运动后测量,三趋势分析
7471 发表于 2017-11-25 21:15:43
激光干涩仪,步距规打步距,割步距测量
7471 发表于 2017-11-25 21:16:57
激光干涉仪,步距规,割步距
7471 发表于 2017-11-25 21:17:45
984
7471 发表于 2017-11-25 21:18:17
激光干涉仪,步距规,割步距
查看完整版本: 国外用到的重复定位精度测量方法有哪些?
