如何使两个大型旋转件电动连接?
本帖最后由 夜风25 于 2017-11-23 23:06 编辑如图所示,有两个旋转体,各自有其各自的驱动,外径大约为1.5m。旋转体1上还有其他机构,这里就省略了,整体重量大约为2t重。
大部分情况下,1和2是单独工作。
但是还有一种工况,需要1和2同步运动,因此需要设计某种电动连接机构,使1和2在需要同步工作时连接起来,此时直接驱动零件2,这样就可以使1、2同步运动了。
原本想加离合器,但是有个问题。离合器的内径好像都比较小,估计也就100左右。因此我需要将旋转件1伸出一个直径100mm的小轴,以此来安装离合器。旋转件旋转时会受到轴承的摩擦力矩作用,估计得有200Nm以上。
这种形式存在一个问题:离合器传递给小轴(即旋转件1)的力矩必须大于200Nm,才能克服摩擦力矩,使旋转件1转动。这就会有一个扭转角。即零件1和零件2之间的角度位置会相差一定的角度。我仿真了一下,大约为20角秒。也就是说,零件2转到90°时,零件1的位置实际上是90°-20″=89°59′40″。因此并没有达到“同步”运动的功能。
不知各位有没有其他的想法,能够实现“同步”运行?请各位不吝赐教 耐心的看完你说的,大概明白你的意思,想问你:1.“同步运行”,同步到什么程度?2.“离合器的内径好像都比较小”,选不合适,能自制吗?3.“我仿真了一下,大约为20角秒,零件2转到90°时,零件1的位置实际上是90°-20″=89°59′40″。因此并没有达到“同步”运动的功能。”传动原理搞清楚了没有? 本帖最后由 wryp 于 2017-11-24 09:28 编辑
可以试试把离合器装在两个蜗杆中间,传动比相同的话。
1、直径小。2、扭矩小,离合器打滑造成的不同步小。
200Nm并不是问题,考虑过汽车用的离合器吗?你说了只是偶尔使用,只要安装正确,支撑几年肯定是没有问题的
我有个疑问:图1里面两个圆盘都是蜗杆驱动的,图2里面的蜗杆去哪了?如果是移走了,怎么保证移回来的时候刚好可以啮合? 鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-24 09:08
耐心的看完你说的,大概明白你的意思,想问你:1.“同步运行”,同步到什么程度?2.“离合器的内径好像都比较 ...
感谢回复。
1.同步最好是两者能够同时运动,同时停止。至于到什么程度,使用方也没有给出他们的要求,所以现在我还无法给出一个确切的数值。不过相差20″确实是太大了,肯定无法满足要求。
2.如果没有其他合适的方法,可能就只能自制了。但是这样一来可能就有些费时费力了,所以不到最后关头,不想采取自制的方案。
3.不知您所谓传动原理具体指的是?
零件2的驱动电机力矩肯定是从0开始增加,当增加到200Nm时,零件2可能已经转到20″了,而零件1仍然静止不动,角度值为0。这样肯定不满足“同步”的需求
1、直径小。2、扭矩小,离合器打滑造成的不同步小。 ...
你好,没有明白如何将离合器加在两个蜗杆中间,可否详细解释一下?
汽车离合器也是连接轴的吧,这种方式我还是担心“同步问题”。
至于你的问题:最初的设想是使用不带自锁的蜗轮蜗杆副,这样就可以不用移走蜗杆了。但是后来考虑到了一个成本问题,这种大型的蜗轮需要用锡青铜制造而成,这造成了制造成本和周期的增加。因此现在的想法是采用齿轮副驱动
两个蜗杆用离合器耦合
