大架子工艺问题
如图:3米X6米 的框架,方管为200X100X10,上齿条锁紧,如果不加扁钢焊接加厚,可不用铣平面,10mm过薄,牙少,如果加厚,焊接变形大,侧需要铣面,
上次有位社友发过类似的贴,
纠结啊
求大神们给出终极解决办法,谢谢!
上次大神给出的答案是 分段加焊后 再打牙 感觉就像一个个补丁 驱动齿轮那一侧加张紧结构,弹簧压紧 学习 一般用M8或M6的螺钉拧紧齿条,我上次用200*200*10的型材做,大概6米长。上龙门加齿条,感觉螺纹扣还可以 在方管钻螺孔处,扩钻成大孔,再焊接加厚圆柱,攻丝. 齿条需要做再加一块固定板,方管上分段焊钢块,然后整体上加工中心铣平面 整体上加工中心铣平面 的话 成本就高了 ,就是想省这个加工费 用拉铆螺母进行底板连接。 ??请问齿条你是打算直接往方管上拧吗?
方管表面都不是平的。不焊接垫铁再加工个安装面出来 后面装配那你有的调了。至少我没见过长齿条直接往方管上拧的。铣也不是铣平面,是洗个L形台阶出来,做安装定位。
如果要求速度不高精度不高,当我没说。
嫌牙不够厚那背面用个螺母好了。
