xiaobing86203 发表于 2017-11-21 20:00:43
机械设计三百个禁忌,全部理解了你就是大神
提高精度的结构设计
尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案;避免磨损量产生误差的互相叠加;避免加工误差与磨损量互相叠加;导轨的驱动力作用点,应作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力矩互相平衡;对于要求精度较高的导轨,不宜用少量滚珠支持;要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值;测量用螺旋的螺母扣数不宜太少;必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动;避免轴承精度的不合理搭配;避免轴承径向振摆的不合理配置;避免紧定螺钉影响滚动导轨的精度;当推杆与导路之间间隙太大时,宜采用正弦机构,不宜采用正切机构;正弦机构精度比正切机构高。
考虑人机学的结构设计问题
合理选定操作姿势;设备的工作台高度与人体尺寸比例应采用合理数值;合理安置调整环节以加强设备的适用性;机械的操纵、控制与显示装置应安排在操作者面前最合理的位置;显示装置采用合理的形式;仪表盘上的刻字应清楚易读;旋钮大小、形状要合理;按键应便于操作;操作手柄所需的力和手的活动范围不宜过大;手柄形状便于操作与发力;合理设计坐椅的尺寸和形状;合理设计坐椅的材料和弹性;不得在工作环境有过大的噪声;操作场地光照度不得太低。
考虑发热、腐蚀、噪声等问题的结构设计
避免采用低效率的机械结构;润滑油箱尺寸应足够大;分流系统的返回流体要经过冷却;避免高压容器、管道等在烈日下曝晒;零件暴露在高温下的部分忌用橡胶,聚乙烯塑料等制造;精密机械的箱体零件内部不宜安排油箱,以免产生热变形;对较长的机械零部件,要考虑因温度变化产生尺寸变化时,能自由变形;淬硬材料工作温度不能过高;避免高压阀放气导致的湿气凝结;热膨胀大的箱体可以在中心支持;用螺栓联接的凸缘作为管道的联接,当一面受日光照射时;由于两面温度及伸长不同,产生弯曲;与腐蚀性介质接触的结构应避免有狭缝;容器内的液体应能排除干净;注意避免轴与轮毂的接触面产生机械化学磨损(微动磨损);避免易腐蚀的螺钉结构;钢管与铜管联接时,易产生电化学腐蚀,可安排一段管定期更换;避免采用易被腐蚀的结构;注意避免热交换器管道的冲击微动磨损;减少或避免运动部件的冲击和碰撞,以减小噪声;高速转子必须进行平衡;受冲击零件质量不应太小;为吸收振动,零件应该有较强的阻尼性。铸造结构设计
分型面力求简单;铸件表面避免内凹;表面凸台尽量集中;大型铸件外表面不应有小的凸出部分;改进妨碍起模的结构;避免较大又较薄的水平面;避免采用产生较大内应力的形状;防止合型偏差对外观造成不利影响;采用易于脱芯的结构;分型面要尽量少;铸件壁厚力求均匀;用加强肋使壁厚均匀;考虑凝固顺序设计铸件壁厚;内壁厚应小于外壁厚;铸件壁厚应逐渐过渡;两壁相交时夹角不宜太小;铸件内腔应使造芯方便;不用或少用型芯撑;尽量不用型芯;铸件的孔边应有凸台;铸件结构应有利于清除芯砂;型芯设计应有助于提高铸件质量;铸件的孔尽可能穿通;合理布置加强肋;保证铸件自由收缩,避免产生缺陷;肋的设置要考虑结构稳定性;去掉不必要的圆角;化大为小,化繁为简;注意铸件合理传力和支持。
锻造和冲压件结构设计
自由锻零件应避免锥形和楔形;相贯形体力求简化;避免用肋板;自由锻件不应设计复杂的凸台;自由锻造的叉形零件内部不应有凸台;模锻件的分模面尺寸应当是零件的最大尺寸,且分模面应为平面;模锻件形状应对称;模锻件应有适当的圆角半径;模锻件应适于脱模;模锻件形状应尽量简单;冲压件的外形应尽可能对称;零件的局部宽度不宜太窄;凸台和孔的深度和形状应有一定要求;冲压件设计应考虑节料;冲压件外形应避免大的平面;弯曲件在弯曲处要避免起皱;注意设计斜度;防止孔变形;简化展开图;注意支撑不应太薄;薄板弯曲件在弯曲处要有切口;压肋能提高刚度但有方向性;拉延件外形力求简单;拉延件的凸边应均匀;利用切口工艺可以简化结构;冲压件标注尺寸应考虑冲模磨损;标注冲压件尺寸要考虑冲压过程。
定位销、连接销结构设计
两定位销之间距离应尽可能远;对称结构的零件,定位销不宜布置在对称的位置;两个定位销不宜布置在两个零件上;相配零件的销钉孔要同时加工;淬火零件的销钉孔也应配作;定位销要垂直于接合面;必须保证销钉容易拔出;在过盈配合面上不宜装定位销;对不易观察的销钉装配要采用适当措施;安装定位销不应使零件拆卸困难;用销钉传力时要避免产生不平衡力。
粘接件结构设计
两圆柱对接时应加套管或内部加附加连接柱;改进粘接接头结构,减少粘接面受力;对剥离力较大部分采用增强措施;粘接结构与铸、焊件有不同特点;粘接用于修复时不能简单地粘合,要加大粘接面积;修复重型零件除粘接外,应加波形键;修复产生裂纹的零件除胶粘外,还应采取其他措施。
键与花键结构设计
键槽底部圆角半径应该够大;平键两侧应该有较紧密的配合;当一个轴上零件用两个平键时,要求较高的加工精度;采用两个斜键时要相距90~120;用两个半圆键时,应在轴向同一母线上;轴上用平键分别固定两个零件时,键槽应在同一母线上;键槽不要开在零件的薄弱部位;键槽长度不宜开到轴的阶梯部位;钩头斜键不宜用于高速;一面开键槽的长轴容易弯曲;平键加紧定螺钉引起轴上零件偏心;锥形轴用平键尽可能平行于轴线;有几个零件串在轴上时,不宜分别用键联接;花键轴端部强度应予以特别注意;注意轮毅的刚度分布,不要使扭矩只由部分花键传递。
过盈配合结构设计
相配零件必须容易装入;过盈配合件应该有明确的定位结构;避免同时压入两个配合面;对过盈配合件应考虑拆卸方便;避免同一配合尺寸装入多个过盈配合件;注意工作温度对过盈配合的影响;注意离心力对过盈配合的影响;要考虑两零件用过盈配合装配后,其他尺寸的变化;锥面配合不能用轴肩定位;锥面配合的锥度不宜过小;在铸铁件中嵌装的小轴容易松动;不锈钢套因温度影响会使过盈配合松脱;过盈配合的轴与轮毂,配合面要有一定长度;过盈配合与键综合运用时,应先装键入槽;不要令二个同一直径的孔作过盈配合;避免过盈配合的套上有不对称的切口。
挠性传动结构设计
带传动应注意加大小轮包角;两轴处于上下位置的带轮应使带的垂度利于加大包角;小带轮直径不宜过小;带传动速度不宜太低或太高;带轮中心距不能太小;带传动中心距要可以调整;带要容易更换;带过宽时带轮不宜悬臂安装;靠自重张紧的带传动,当自重不够时要加辅助装置;注意两轴平行度和带轮中心位置;平带传动小带轮应作成微凸;带轮工作表面应光洁;半交叉平带传动不能反转;高速带轮表面应开槽;同步带传动的安装要求比普通平带高;同步带轮应该考虑安装挡圈;增大带齿顶部和轮齿顶部的圆角半径;同步带外径宜采用正偏差;链传动应紧边在上;两链轮上下布置时,小链轮应在上面;不能用一个链条带动一条水平线上多个链轮;注意挠性传动拉力变动对轴承负荷的影响;链条用少量的油润滑为好;链传动的中心距应该能调整;链条卡簧的方向要与链条运行方向适应;带与链传动应加罩;绳轮直径不得任意减小;应避免钢绳反复弯曲;设计者必须严格规定钢绳的报废标准;钢绳必须定期润滑;卷筒表面应该有绳槽。
齿轮传动结构设计
齿轮布置应考虑有利于轴和轴承受力;人字齿轮的两方向齿结合点(A)应先进入啮合;齿轮直径较小时应作成齿轮轴;齿轮根圆直径可以小于轴直径;小齿轮宽度要大于大齿轮宽度;齿轮块要考虑加工齿轮时刀具切出的距离;齿轮与轴的联接要减少装配时的加工;注意保证沿齿宽齿轮刚度一致;利用齿轮的不均匀变形补偿轴的变形;剖分式大齿轮应在无轮辐处分开;轮齿表面硬化层不应间断;锥齿轮轴必须双向固定;大小锥齿轮轴都应能作轴向调整;组合锥齿轮结构中螺栓要不受拉力。
蜗杆传动结构设计
蜗杆自锁不可靠;冷却用风扇宜装在蜗杆上;蜗杆减速器外面散热片的方向与冷却方法有关;蜗杆受发热影响比蜗轮严重;蜗杆位置与转速有关;蜗杆刚度不仅决定于工作时受力;蜗杆传动受力复杂影响精密机械精度;蜗杆传动的作用力影响转动灵活性。
减速器和变速器结构设计
传动装置应力求组成一个组件;一级传动的传动比不可太大或太小;传递大功率宜采用分流传动;尽量避免采用立式减速器;注意减速箱内外压力平衡;分箱面不宜用垫片;立式箱体应防止剖分面漏油;减速箱中应有足够的油并及时更换;行星齿轮减速箱应有均载装置;变速箱移动齿轮要有空档位置;变速箱齿轮要圆齿;摩擦轮和摩擦无级变速器应避免几何滑动;主动摩擦轮用软材料;圆锥摩擦轮传动,压紧弹簧应装在小圆锥摩擦轮上;设计应设法增加传力途径,并把压紧力化作内力;无级变速器的机械特性应与工作机和原动机相匹配;V带无级变速器的带轮工作锥面的母线不是直线。
传动系统结构设计
避免铰链四杆机构的运动不确定现象;注意机构的死点;避免导轨受侧推力;限位开关应设置在连杆机构中行程较大的构件上;注意传动角不得过小;摆动从动件圆柱凸轮的摆杆不宜太短;正确安排偏置从动件盘形凸轮移动从动件的导轨位置;平面连杆机构的平衡;设计间歇运动机构应考虑运动系数;利用瞬停节分析锁紧装置的可靠性;选择齿轮传动类型,首先考虑用圆柱齿轮;机械要求反转时,一般可考虑电动机反转;必须考虑原动机的起动性能;起重机的起重机构中不得采用摩擦传动;对于要求慢速移动的机构,螺旋优于齿条;采用大传动比的标准减速箱代替散装的传动装置;用减速电动机代替原动机和传动装置;采用轴装式减速器。
联轴器、离合器结构设计
合理选择联轴器类型;联轴器的平衡;有滑动摩擦的联轴器要注意保持良好的润滑条件;高速旋转的联轴器不能有突出在外的突起物;使用有凸肩和凹槽对中的联轴器,要考虑轴的拆装;轴的两端传动件要求同步转动时,不宜使用有弹性元件的挠性联轴器;中间轴无轴承支承时,两端不要采用十字滑块联轴器;单万向联轴器不能实现两轴间的同步转动;不要利用齿轮联轴器的外套做制动轮;注意齿轮联轴器的润滑;关于尼龙绳联轴器的注意事项;关于剪切销式安全离合器的注意事项;要求分离迅速的场合不要采用油润滑的摩擦盘式离合器;在高温工作的情况下不宜采用多盘式摩擦离合器;离合器操纵环应安装在与从动轴相联的半离合器上。
轴结构设计
尽量减小轴的截面突变处的应力集中;要减小轴在过盈配合处的应力集中;要注意轴上键槽引起的应力集中的影响;要减小过盈配合零件装拆的困难;装配起点不要成尖角,两配合表面起点不要同时装配;轴上零件的定位要采用轴肩或轴环;盲孔中装入过盈配合轴应考虑排出空气;合理布置轴上零件和改进结构以减小轴的受力;采用载荷分流以提高轴的强度和刚度;采用中央等距离驱动防止两端扭转变形差;改善轴的表面品质,提高轴的疲劳强度;轴上多键槽位置的设置要合理;空心轴的键槽下部壁厚不要太薄;轴上键槽要加工方便;在轴上钻细长孔很困难;在旋转轴上切制螺纹要有利于紧固螺母的防松;确保止动垫圈在轴上的正确安装;保证轴与安装零件的压紧或预留间隙的尺寸差;要避免弹性卡圈承受轴向力;空心轴节省材料;不要使轴的工作频率与其固有频率相一致或接近;高速轴的挠性联轴器要尽量靠近轴承;避免轴的支承反力为零;不宜在大轴的轴端直接联接小轴;轴颈表面要求有足够硬度;
滑动轴承结构设计
要使润滑油能顺利地进入摩擦表面;润滑油应从非承载区引入轴承;不要使全环油槽开在轴承中部;剖分轴瓦的接缝处宜开油沟;要使油环给油充分可靠;加油孔不要被堵塞;不要形成润滑油的不流动区;防止出现切断油膜的锐边或棱角;防止发生阶梯磨损;不要使轴瓦的止推端面为线接触;止推轴承与轴颈不宜全部接触;重载大型机械的高速旋转轴的起动需要高压顶轴系统的轴承;承受重载荷或温升较高的轴承不要把轴承座和轴瓦接触表面中间挖空;不要发生轴瓦或衬套等不能装拆的情况;要减少中间轮和悬臂轴的支承轴承产生的边缘压力;在轴承座孔不同心或在受载后轴线发生挠曲变形条件下要选择自动调心滑动轴承;轴瓦和轴承座不允许有相对移动;要使双金属轴承中两种金属贴附牢靠;确保合理的运转间隙;保证轴工作时热膨胀所需要的间隙;考虑磨损后的间隙调整;在高速轻载条件下使用的圆柱形轴瓦要防止失稳;高速轻载条件下的轴承要选用抗振性好的轴承;含油轴承不宜用于高速或连续旋转的用途;滑动轴承不宜和密封圈组合;在轴承盖或上半箱体提升过程中不要使轴瓦脱落。
韩寒11 发表于 2017-11-21 20:06:21
已经收藏,以后需要的时候翻出来看看
张晓刚zxg 发表于 2017-11-21 20:49:45
感谢楼主分享
淡然 发表于 2017-11-21 22:46:57
很好的资料。原来只知道直蜗轮蜗杆的传动效率低,容易发热。其实慢慢明白,根据能量守恒定律,机械效率低,剩下的能量到哪里去了?应该是摩擦发热了。
延陵 发表于 2017-11-22 08:13:41
很好的资料
xiaodu42 发表于 2017-11-22 08:23:55
很好的资料,以后能翻出来看看
xuzhuodage 发表于 2017-11-22 08:29:49
不错的楼主
明天你_W4KHS 发表于 2017-11-22 08:29:58
MARK慢慢看你
dragon韩 发表于 2017-11-22 08:39:35
看第一条我就一惊,搞了六七年机械设计不知道阿贝原则
scratxu 发表于 2017-11-22 08:51:06
mark 收藏
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机械设计三百个禁忌,全部理解了你就是大神
