螺纹紧固——双螺母在频繁往复运动经常松动
设备节拍在5s左右,一天少则运行8小时,多则运行12小时,频繁往复运动,经常出现螺母松动。这些地方在调试设备时需要调节螺纹深度,调节好后再用螺母并紧,可是要不了多久就会松动导致定位不准,或者气缸活塞杆位置变动磁环无法感应。请教下各位是否有更好的方式锁紧,既可以方便调节又能较好防松。(目前准备采用加弹垫,效果有待验证) 锁紧螺母不可以吗?止动垫圈试试,或者对顶螺母
对
六角螺母径向过半径割开口槽,再在轴向钻个螺孔,锁死 可以试试nord-lock 螺纹胶 买那种防松螺母,有些贵 乐泰螺纹胶,专治松动问题 看成本了,成本要求高可以用普通的防松螺母或者螺纹胶,要求不高可以用NordLock的防松垫片或者HardLock的防松螺母
