零度freedom 发表于 2017-11-13 13:48:56
求助:如何批量的把圆改成六角形?
做钣金的,展开图从冲床的排版改成激光的排版要把圆孔改成六角孔。我的办法是:1新建两个图层,选中所有要改的圆,弄到一个独立的图层。
2把六角形弄成另一个独立图层,手动的一个个复制到圆上面。
3关掉圆的图层,把图形复制一份到旁边。
这样手动的替换孔弄了几套图纸。都或多或少的出现六角孔漏孔的现象,就是没有把六角形复制的某个圆上面。
请教下有没有更好的办法,批量的把圆改成六角形。
面壁深功 发表于 2017-11-13 18:13:28
CAD没有自动复制功能
dwcmiw 发表于 2017-11-14 01:03:40
这种孔你应该做成块,然后用块编辑器把块内的圆改成六角,或者替换一个六角的块
展开图都是solidworks工程图导出来的,要怎么把所有的圆弄成单个的块?
CAD没有自动复制功能
我在贴吧上也问了,有个人二次开发,可以实现这个功能,还有个给我发了个代码
前生11 发表于 2017-11-14 12:33:44
LSP开发一个小的功能是最快的。
前生11 发表于 2017-11-14 12:35:31
选圆实体,找圆心,循环生成想要的实体。
zhangxuyan9527 发表于 2017-11-30 14:40:28
最好先建块,养成好的习惯。
最好先建块,养成好的习惯。
CAD很少用块,一般都用组。我的这个图纸的solidworks导出来,不是在CAD里画的。所以不是建块能解决的。
哎,兄弟,人家说的是在CAD中建块。
查看完整版本: 求助:如何批量的把圆改成六角形?
