fifochl 发表于 2008-5-14 09:34:37
检测轴类直径,要作个标准件有哪些要求?
请教
检测轴类直径,要作个标准件有哪些要求啊!标准件的精度需要哪些?谢谢!
yg37214728 发表于 2008-5-14 11:05:38
我认为只要形状控制的比较好,尺寸可计量
宝马良车 发表于 2008-5-14 13:56:53
形状误差、表面粗糙度、几何尺寸、材质等。
fifochl 发表于 2008-5-14 16:00:35
尺寸精度有标准么,如何计量?谢谢
扬天测量 发表于 2008-5-14 16:32:32
先说出你的测量方法,然后才好说标准件的最低要求
fifochl 发表于 2008-5-14 17:09:58
电子测量仪或者带千分表的卡规
扬天测量 发表于 2008-5-14 17:41:16
太笼统了。带千分表的卡规肯定是外径了。大概的几点,稳定性,耐磨,有手段的话形状、尺寸精度都要,条件不好的话至少保证某一个方向的检定精度,校对在检定方向进行
宝马良车 发表于 2008-5-15 09:52:04
原帖由 fifochl 于 2008-5-14 16:00 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
尺寸精度有标准么,如何计量?谢谢 因为是比对测量,标准件加工时不需要控制很小的公差,只要检测标准件的时候检测准确就行了,另外注意形状误差、表面粗糙度、材质等问题。检测标准件要看你工件的加工精度了,方法太多了,要求精度高的话用测长仪,精度不高的话用外径千分尺就行了(检测时注意等温检测)。
fifochl 发表于 2008-5-15 11:13:25
非常感谢楼上各位,外径85公差2道,外径千分尺肯定不行了,被计量否了,长度较短,
要设计一个上限和一个下限的标准件各一个么,还是用一个就行了。
JHD 发表于 2008-5-15 11:26:22
定制光滑环规,一个上限,一个下限就能快速检测产品了。
查看完整版本: 检测轴类直径,要作个标准件有哪些要求?
