关于米思米的托盘移动升降机中的问题
本人接触机械自动化行业不久,可以说重新来的,说以对于很多东西都不是很熟悉,最近逛论坛看到有介绍米思米一网站的一些自动化案例,就看了下,有很多案例的一些问题都是不知所云,只能靠自己一点一点的摸索,但是还是很多不懂,所以想请教下大神们,可能一些是很基础的,但也希望不吝指点下,谢谢。下图不清楚的是,红圈里面的为什么要弄成两块板,而不能是一块板吗?是考虑到厚重的问题呢?还是考虑到本身加工制造的硬度任性等问题呢?....
材质不一样 xutiantian 发表于 2017-11-9 10:29
材质不一样
材质不一样的话,弄成一块达标的材质可以吗?而不是两块,另外这个受载荷之类的应该不大吧,怎么需要分成两块的,如果材质一样的话
不知道是什么设备,是不是要装配不同的工装和夹具需要? JOYO 发表于 2017-11-9 10:57
感觉不是的,因为做成整体感觉也没多大区别,顶多就是厚度厚了,重量重了
应该再详细一点,看着没有多大区别 主要还是加工工艺性 这个增加快板能调整高低!装配调整板! 大通jc 发表于 2017-11-9 13:02
应该再详细一点,看着没有多大区别
现在意思就是两块板能不能做成一块板的问题
风中小雅树 发表于 2017-11-9 13:30
这个增加快板能调整高低!装配调整板!
嗯,这个可能性大
