联合舰队 发表于 2017-11-8 20:10:21
如果有淬火钢那多好
机床导轨一般是生铁铸成,生铁淬火硬度不高,HRC50,容易磨损。如果铸造时候先往模子里放一个钢导轨,然后倒入入生铁水。这样就一体铸造出生铁床身,钢导轨的机床。导轨淬火后硬度可以到HRC60以上,非常耐磨。各位以为如何?
kayex 发表于 2017-11-8 20:14:58
你弄出来我买一个试试
hoverin 发表于 2017-11-8 20:34:42
还不如直接焊接床身,或者装滚柱直线导轨
韩寒11 发表于 2017-11-8 20:53:12
机床导轨面有焊接而成的
未来第一站 发表于 2017-11-8 22:38:14
看来是没见过,楼主可以搜搜机床镶钢导轨,和你的意思差不多,只不过是铸件粗加工后开槽,淬火钢板螺钉把合上去后再精磨一刀。
太阳升起 发表于 2017-11-9 00:45:13
现在导轨副都贴塑,铸铁导轨淬火硬度足够耐磨了。
kuailin 发表于 2017-11-9 08:30:47
铁水的温度多高,铁水倒进去,钢导轨的组织性能不变?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-9 08:53:46
你永远要明白:一分钱一分货。
面壁深功 发表于 2017-11-9 09:06:54
谁说铸铁不能淬火,机床导轨、工作台面全是淬火
702736 发表于 2017-11-9 09:16:41
钢和铸铁在导轨上哪个好,这有争议
查看完整版本: 如果有淬火钢那多好
