撒打算23q 发表于 2017-11-8 17:03:00
轴承问题
轴承的高度可不可以高于轴承室的高度,然后轴可不可以不完全进入到轴承中,这样设计的目的是什么,优缺点有什么,希望大神答复
jxzj 发表于 2017-11-8 17:07:17
前排看看
黄工baba 发表于 2017-11-8 17:11:33
可以的,轴承内外圈都有圆角,圆角处可以不接触到轴或毂上。
shaokuang 发表于 2017-11-8 17:13:27
上图
上图
撒打算23q 发表于 2017-11-8 17:17:10
图中的尺寸131+0.1的位置对应的是轴承室的高度,然而轴承的高度远大于这个高度
撒打算23q 发表于 2017-11-8 17:17:57
轴承的高度大约在80左右,而轴承室的高度大约在10-20这样可以吗
我的意思是轴承的高度大约80左右,轴承室的高度只有20,这样的设计可以吗
还得看你是什么轴承类型。如果是推力球轴承,之类的平面轴承。没问题。话说你的轴承直径挺大的,如果是深沟球轴承应该就不是太好,要好好考虑接触面的承载够不够。
还得看你是什么轴承类型。如果是推力球轴承,之类的平面轴承。没问题。话说你的轴承直径挺大的,如果是深 ...
我选择的是推力调心滚子轴承,应该没有问题吧,然后我打算轴入轴承的尺寸也控制在30左右,这样的结构合理吗
查看完整版本: 轴承问题
