石头滚动 发表于 2017-11-6 17:35:02
怎样保护减速电机的齿轮箱?
减速电机连接摇臂驱动后在90度停下,如何防止突然外力压回原点又不损坏减速电机的齿轮箱呢
建高五金 发表于 2017-11-6 18:53:33
摇臂跟电机之间用个单向轴承,不知道行不行?
xiaobing86203 发表于 2017-11-6 20:47:54
1)过载(过负荷)保护:对于减速电机的过载电流,熔处不一定能熔断,所以要设置切断过载电流的保护装置。通常采用热继电器或断路器的热脱扣器进行过载保护,亦称过负荷热保护‘,热继电器常和接触器、减压起动器或断路器等组装成过负荷热保护装置。2)缺相保护:于相异步减速电机运行时,由于某种原闽断缺一相而处于两相运行(又称缺相运行或“单相”运行)状态,称为缺相运行或两相运行。为了可靠地保护减速机免于缺相运行,应设置缺相运行保护装置。
1)过载(过负荷)保护:对于减速电机的过载电流,熔处不一定能熔断,所以要设置切断过载电流的保护装置。通常 ...
人家说的保护减速器:lol
他这个估计需要反向旋转的,加个单向轴承就不行啦
丹枫911 发表于 2017-11-6 21:27:53
可以考虑加一个扭力限制器
只有快乐 发表于 2017-11-6 21:46:41
可以考虑增加一个限制装置
未来第一站 发表于 2017-11-6 23:51:42
带个抱闸,90°停止后抱住,不要但靠齿轮去限制固定。
张磊亮 发表于 2017-11-7 08:27:15
增加类似棘轮的结构呢?
正转反转都要有,谢谢
查看完整版本: 怎样保护减速电机的齿轮箱?
