Simple_Life 发表于 2017-11-4 08:15:27
车床车圆度
okuma车床用三爪卡盘,液压式,2公斤力,外夹车内圈,内撑车外圆和端面。圆度在0.02MM左右,想控制在1MM以内。问了车床那个人说没办法,三爪卡的变形,加紧力调到最小了。要搞只能换后拉式加6爪夹紧。大神有没有好的办法?给给意见,谢谢
Simple_Life 发表于 2017-11-4 08:15:53
0.01mm写错了
18261191921 发表于 2017-11-4 08:30:13
金属套? 壁厚多少?什么材料 ?外圆多大? 你都没说
外径85,内孔63。。。。材质GCr15,
Simple_Life 发表于 2017-11-4 08:42:38
用圆度仪打的整个零件变形就呈三角形0.02,开车床那个说搞不了,三爪只能车成这样了
qq642446015 发表于 2017-11-4 09:13:58
想想办法呗
18261191921 发表于 2017-11-4 09:29:16
外圆 内孔 留余量做工装 端面有孔的螺丝上紧外圆 内孔 一道下
这样两个端面的平行度好像有点难保证
正在连接... 发表于 2017-11-4 09:40:53
平行度好保证的,你把工装夹车床上平面再车一刀。还有就是把卡爪加宽,增加接触面积。
这样两个端面的平行度好像有点难保证
内外圆车的时候可以在端面上拉一刀   锁紧的螺丝 可以 自己设计 车几个避开端面内外圆 留的余量 小一点
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 车床车圆度
