chy890712 发表于 2017-10-26 20:41:55
轮子直径如何计算
两个线速度相同的轮子,如果要在一个轮子上面加输送皮带,那是把轮子直径减掉皮带厚度还是减2个皮带厚度如轮子直径是150mm,皮带厚度是5mm,那是做145mm直径还是做140mm直径的轮子
魍者归来 发表于 2017-10-26 21:27:54
为什么要减直径?!
受不了了 发表于 2017-10-26 21:38:45
楼主是弄不清该算外径还是内径了:lol
问到底 发表于 2017-10-26 23:45:07
直接忽略就好了吧
wangbobo1988122 发表于 2017-10-27 08:08:50
你用的是同步带吗
道远路艰 发表于 2017-10-27 08:20:22
为啥减直径?
阳光升起 发表于 2017-10-27 08:31:49
这个取决于皮带在轮上弯曲时中心层偏离皮带厚度中心的距离,没有参数的话默认皮带厚度中心处长度不变,那就是轮子直径145
查看完整版本: 轮子直径如何计算
