钣金框架怎么增加承重?
如图的钣金外框,需要在框架里面放置不超过100公斤的重物,不是放置在下面的底板上,是用两件横撑担着放在框架里面,框架两边的斜长条孔是用来固定横撑的,做了一台试验机,架子变形量比较大,特别是颠簸过以后,变形更严重,请教各位大侠,怎么样在不大改的前提下,增加这个框架的承重?加宽4根立柱和支撑的两件横撑可以吗?参考货架结构的立柱和横梁,采用多次折弯增加强度
三角形结构比四边形结构稳很多,是否可以考虑加一些三角形支撑 月黑风高夜 发表于 2017-10-25 09:25
现在的想法是在框架左右两边各加两根斜支撑,同时把4根立柱加宽。但是我想的是斜撑只加到承重物的下面,而不是加到上横梁的位置,不知道这样是不是可行?@月黑风高夜
简莫 发表于 2017-10-25 09:31
现在的想法是在框架左右两边各加两根斜支撑,同时把4根立柱加宽。但是我想的是斜撑只加到承重物的下面, ...
这个具体还得看你具体的受力及选用材料的强度,你可以将改过的方案用NX进行受力分析,找出薄弱点再对应加强
加肋板
茅塞顿开 为啥不用型材焊呢 alas99 发表于 2017-10-25 10:31
为啥不用型材焊呢
用过型材的,成本太高,而且我们的机器都是钣金件的框架,突然有一种是型材的,不成体系了
框架立柱我们在用这种形状,中央空调模块机常用的
