查看: 2961|回复: 10
双尺寸公差的标注问题
发表于 2017-10-23 21:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图吧。CAD里标注很灵活,可以把槽宽度及直径公差一并标注上,国标中也允许这种标注方法,那么,在SW里面,怎么实现?4 U/ R; M- T- F" B9 K- W2 T8 }
( L* o( t5 ~8 M/ @: T) ^& f+ v
* c) H( V/ f' n8 b
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-10-23 22:37:42 | 显示全部楼层
手动输入?
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:56:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-10-23 22:37
. \) A; g2 `2 w) B$ |+ d手动输入?
. L8 \- @9 d- x- b3 |3 w% q# h- a
怎么输?貌似SW没有特殊字符来直接输入公差哟。
; @1 }7 n6 q6 A1 i9 ~6 Y* z8 d
不防动手一试4 H4 d" p! W, i; A* D# b
人家不是打个问号吗,人家没用肯定语气  发表于 2017-10-25 14:50
发表于 2017-10-24 06:02:30 | 显示全部楼层
可以手动试试,
发表于 2017-10-24 08:35:36 | 显示全部楼层
我觉得CAD是最好用的标注软件了。
CAD是最烂的软件,没有之一  发表于 2017-10-25 14:51
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:21:42 | 显示全部楼层
5 m1 E! r9 ^: n; e9 n1 {7 ^$ \
如图所示。。。
& ]1 t: I6 h9 U
本帖子中包含更多资源
发表于 2017-10-25 14:54:35 | 显示全部楼层
应该说原来的标注是极其错误的,是当时落后的历史条件形成的,既然是当时的历史条件下形成的,理应抛弃。* C3 L6 A' D* @. r# j/ x1 z
SolidWorks的工程图标注是针对实体的标注,既然如此,显然应该只标注一个尺寸。
% C7 a0 c; e/ u) {本身实体草图中标注好尺寸,在工程图中自动标注即可,没有任何必要在工程图中手工标注。更何况现在又新增了MBD
发表于 2017-10-25 14:54:55 | 显示全部楼层
( B, O, `/ I6 V6 \8 HSolidWorks的工程图标注是针对实体的标注,既然如此,显然应该只标注一个尺寸。
& e6 `5 h, m& c# o% ^本身实体草图中标注好尺寸,在工程图中自动标注即可,没有任何必要在工程图中手工标注。更何况现在又新增了MBD
 楼主| 发表于 2017-10-25 15:05:37 | 显示全部楼层
寂静回声 发表于 2017-10-25 14:543 m9 y* \# ?; j* F; K+ S- R" a
应该说原来的标注是极其错误的,是当时落后的历史条件形成的,既然是当时的历史条件下形成的,理应抛弃。! Q4 S9 ^2 W9 q6 I* ?3 p
6 V2 f, Q8 }$ k3 I, a
存在的,即合理的。0 m- d2 V( d/ O( H, ]8 q8 v
这种标注,在国标中是存在的,也就是有它合理的地方。1 z1 V5 L- P" y  B3 U5 \# W
我就问能不能而已,能就讲出方法来。话说我自已也找到方法了。8 M$ d  P: U! B% u4 K
GMT+8, 2025-6-24 05:31 , Processed in 0.082443 second(s), 16 queries , Gzip On.
