matlac 发表于 2017-10-17 20:28:42
第一次出电柜钣金图,请指点错误
设计了两个钣金件,一个柜门,一个柜体,三维建模后出了工程图,因为要交给别人激光切割,所以请大家指点这两张图纸的错误之处,谢谢啦
机械路慢 发表于 2017-10-17 20:55:56
激光割,只要尺寸一比一,没标注也没关系吧
hyr003 发表于 2017-10-17 21:25:30
1.看结构你这属于一定程度防水的--没标注边角焊接!
2.展开图估计是有误
3.箱门标注的GB/T1804---未注明等级
4.箱门漏标尺寸
5.柜体漏标凸缘折弯尺寸
6.不锈钢柜子内部如何拉丝?
只有快乐 发表于 2017-10-18 06:33:42
用solidwork出的图?
芒果DA 发表于 2017-10-18 08:47:35
那么小的电箱,底下需要开4个进线孔?
挨拍的5 发表于 2017-10-18 09:28:15
有三视图有展开图,习惯很好,保持
小墨子 发表于 2017-10-18 09:47:47
展开图的外形尺寸要精确到0.01?
qaz111772015 发表于 2017-10-18 10:00:32
这个钣金要算折弯系数的
,不然做出来尺寸不对的,你还是标成型后的尺寸吧,给别人做,想自己做的话那就要算好
铁未销 发表于 2017-10-18 10:15:00
图面问题前面已经说的比较具体了,我说说技术要求
钣金一般是激光或者冲裁下料,折、焊,一般不做倒角去毛刺的工序,除非要特殊要求
钣金一般不按GB/T1804的公差要求走,小尺寸一般做不到那个公差,折和焊都是易造成变形影响尺寸的工序,钣金公差一般在0.5以下,好的厂子能做到0.2以下,设计的时候给这个误差留出装配余量即可
2.展开图估计是有误
3.箱门标注的GB/T1804---未注明 ...
拉丝再折有折弯刀痕
查看完整版本: 第一次出电柜钣金图,请指点错误
