分度盘减重孔大一点少一点好,还是小一点多一点好?
如题,分度盘减重孔大一点少一点好,还是小一点多一点好?就是分割器带的大铝盘,用11AD的,盘面直径1米厚度20mm,12分度; 是用6个大孔好还是12个轮辐式长条槽好? (两者以盘心旋转的惯量一样);
我个人倾向于后者,材料去除量一次太大的话会变形量大,尤其是盘面平面度......各位懂加工的师傅觉得呢?
个人觉得大一点少一点好。。。加工省事一点。:lol。。 个人觉得还是小一点多一点好。孔大了工件容易变形。小的话结构类似蜂窝结构,强度衰减不会太大。 我看过的一些工程师都是一个大孔的多,至于大孔多大,就看设计了。 用扇形的那种也不少,你1000的铝盘用到11AD的话,又是12工位,速度正常的话,减重不用太多安全系数也是够的 减重是剪掉受力不大的部位,减轻重量充分利用材料,所以用有限元分析一下最好
这么大的盘确实算快了,你停下来的时间是多少?用的刹车马达吗 似乎是概念混淆了吧,存在疑虑的是使用中是否容易变形吧,讨论去除材料的变形没啥意义啊 按没啥好办法了,以前有客户做三星的产品,时间要求跟你一样,也是用了伺服;P 孔大了容易变形,但是好加工,孔小变形量小,但是不好加工,各有利弊吧
