非标男 发表于 2017-10-11 17:01:39
在此请教:非金属材料需要攻牙,怎样保证牙孔的强度?
目前需要用非金属材料制作一个治具,需要对其进行攻牙锁紧,目前考虑采用PMMA(亚克力)装入牙套,不知道可行不?有些压孔需要经常拆卸。在此请教,谢谢!
只有快乐 发表于 2017-10-11 17:13:58
要不要直接镶嵌个套进去,拿胶粘好
要不要直接镶嵌个套进去,拿胶粘好
粘的牢吗?
防弹蜗牛 发表于 2017-10-11 17:26:15
钢丝螺套或者金属嵌件螺母
粘的牢吗?
可以,非金属粘金属的胶用双组份的也可以搞,单个用量很少
韩寒11 发表于 2017-10-11 20:50:43
镶套的话,可以过盈配合砸进去
xiaobing86203 发表于 2017-10-11 21:59:17
这个无法做螺牙的,一般都是镶套加止动销,实在不行就用自攻螺丝
魍者归来 发表于 2017-10-11 23:40:27
反面锥套怎么样?
镶套的话,可以过盈配合砸进去
亚克力 脆脆的。砸的话。。。
紫衣云梦 发表于 2017-10-12 08:36:49
亚克力太脆,易碎,建议用PC板
查看完整版本: 在此请教:非金属材料需要攻牙,怎样保证牙孔的强度?
