旁通孔加工工装设计求助
上图所示红框内为阀体需要加工的地方(褐色底纹处为待加工处,蓝色部分为已加工面,其余为不锈钢精铸毛坯面),之前此处是利用简易工装在普车上加工,需要依靠尾架顶尖来找正,然后夹紧,后退回尾架,再加工,效率较低。
现在考虑换到立式加工中心加工,望大侠们指点如何利用简易工装来实现此零件待加工孔垂直于加工中心水平面。(且望详述定位的选取和夹持,感激不尽:))
图画出来了 不错哟 用螺纹定位 曲面辅助 你这样要设计一套加工工装了.一套气缸压紧定位的工装,一个伺服控制的攻丝装置.人工上料的话3-5W成本,自动的话就没上限了 1,数量有多少
2,m12这个螺纹孔起什么作用,螺钉止动还是连接其他管子?
3,m12的螺纹深度有多少?,看图的比例大概7mm,粗牙的m12,螺距1.75,才4圈螺纹 和管子轴线的垂直度要求和另一个侧边孔的轴线的角度要求高不高 直径13的孔,起什么作用? 但凡这种类型零件,设计的时候仅仅考虑使用是不对的,必须考虑加工需要!设计时在待加工孔的背面给一个凸台,工艺会方便很多。
简单,单独外形定位就好了,V型块的样子
二头内孔加侧孔 在水管接头处找准确的位置,V型块夹紧
