小模数齿轮怎么保证啮合
模数为0.2、0.25等小模数齿轮,中心距的公差,固定轴以及齿轮中心孔的间隙,还有固定轴与两端固定孔的间隙以及它们的公差该怎么放才适合呀这个只能翻机械设计资料中的齿轮传动手册才能进行下去了 精密机械与仪器零件部件设计 齿轮涉及的计算都很复杂,楼主最好是能根据齿轮相关的手册来查询 翻翻过往技术资料,总结如下:
运动精度高,传递运动准确、可靠,保证从动轮与主动轮运动协调,使其在每一转中旋转角度误差不超过允许的值。
工作平稳,在传递运动过程中,尤其是高速运转的齿轮,必须要求工作平稳,没有冲击、噪声低,这就要控制瞬时传动比的变化。
接触性能好,在传递载荷时,为了不致因接触不均匀使接触应力过大,引起齿面的过早磨损,齿轮工作表面应有足够的啮合接触面积。
合理的侧隙,在传动过程中,两啮合齿非工作表面之间应有一定的间隙,以便贮存润滑油,补偿弹性变形、温度及齿轮制造误差引起的侧隙变化,防止齿轮出现“卡滞”现象,但侧隙也不能过大,以免引起传动中出现回差。
学习了! 123
