系统为什么会出现很强的噪声?
就这个回路 , 系统为什么会出现很强的噪声?好象有增压的感觉 ,但机械动作都正确的, 这样子我们不敢让它工作。稍稍工作一段时间就会有躁声关电源重新来一次又会安静一段时间.
电机温度也偏高 电机跟泵的连接处发烫热源好象来自泵那端
请教,谢谢! 可能是液压泵处的滤芯堵死的缘故更换滤芯试一试,滤芯堵造成泵的流量不足产生噪声 滤芯堵死会造成油泵发热吗 而且好象我们的溢流阀溢出油很多应该吸油正常的把 那声音是递增的 很象要炸油管的声音 你按照二楼说的,将泵前面的滤芯取出,看是否有堵塞,脏的话就将清洗或者更换,在看看是否还有这样现象产生。 你把溢流阀拆掉,让泵空转点时间看看是否还有你说的这样的症状,如果还有的话,象2楼所述,检查下吸油口的滤芯,如果正常了,检查下出口的单向阀可能有卡死的现象。。。。 液压系统到底会不会压力逐渐增高呢? 就是正常工作一小段时间 然后声音就加重然后电机有带不动的感觉 发热 请问滤芯到底脏不脏,更换了吗?不只故障修好了没有,怎麽修好了敬请回音
