hezan 发表于 2008-4-23 16:38:12
我装proe3.0出现的问题
我以前电脑上装的是proe2.0,因工作需要,现装3.0. 可装了好几次都出现了问题,现请高手指点。
我每次打开3.0时就出现一个框,关掉后proe也同时关掉了。
对话框里内容有:
license request failed for feature
    PROE-200:-97:
    The desired vendor daemon is down
    Displaying status for license file:7788@hezan
    Warning (97): The desired vendor is down.
    Check the lmgrd log file, or try lmreread .
   Feature:PROE-200
   Vendor:Host: hezan
   license path:7788@hezan
FLEXnet licensing error:-97,121
For further information, refer to the flexnet licensing end user guide, available at "www.macraovision.com"、、、、
后面还有一些英文,有没有谁碰到过类似的问题?请高手教点,急啊!!
深南大道 发表于 2008-4-23 18:25:03
只要是初学者
一定会碰到这个问题
英文提示你许可文件没装好
你在装PROE的时候记得选择第三项:即LOCAL LICENSE
然后导出你创建的许可文件,相信你用的非正版的
所以应该有破解文件及安装说明,仔细阅读!
hezan 发表于 2008-4-23 19:52:33
我不是初学者,proe也用了几年了。以前也把3.0在其它电脑上装上去过。而这次好久没装过了。碰到这个问题真的烦。电脑上的许可文件已经启动了。我都装了好几次了。好烦啊!
深南大道 发表于 2008-4-23 20:44:10
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75286
楼主参考下此文,看看是否又帮助
从2001到4.0我都装过,可就是没装过3.0的
hezan 发表于 2008-4-23 21:12:36
谢谢啊。可能是我安装出了问题,2.0是随便怎样都能装上去,就这3.0装不上。
一片落叶 发表于 2008-4-24 12:35:36
估计你的注册机不行,从网上从新下一个,3.0的注册机一般就到2007年12月,到网上找一个重新注册就行了。
fazhan 发表于 2008-5-4 15:59:25
我安装了PROE3.0 安装后出现这个问题
我安装了PROE3.0 安装后出现这个问题:
License request failed for feature PROE_200:-97
The desired vendor damon is down"
是什么问题,哪位大侠给解释一下?
啊军 发表于 2008-5-4 20:09:42
你是否已做破解?没的话破解下
深南大道 发表于 2008-5-4 20:50:48
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75286&extra=page%3D1
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=75151&extra=page%3D1
楼主参考以上两篇文章,初步结论为许可文件未正确安装~~~
姣六 发表于 2008-5-4 21:07:01
还是安装Proe4.0的吧!
查看完整版本: 我装proe3.0出现的问题
