《机械设计基础》试题库
《机械设计基础》试题库一、 填空题
(机械原理部分)
1.牛头刨床滑枕往复运动的实现是应用了平面四杆机构中的 机构。
2.机构具有确定运动的条件是 数目与 数目相等。
3.平面四杆机构的压力角愈 ,传力性能愈好。
4.平面四杆机构的传动角愈 ,传力性能愈好。
5.有些平面四杆机构是具有急回特性的,其中两种的名称是 机构、 机构。
6.在平面四杆机构中,用 系数表示急回运动的特性。
7.摆动导杆机构中,以曲柄为原动件时,最大压力角等于 度,最小传动角等于 度。
8.在摆动导杆机构中,若导杆最大摆角φ = 30°,则其行程速比系数K的值为 。
9.四杆机构是否存在止点,取决于 是否与 共线。
10.在铰链四杆机构中,当最短杆和最长杆长度之和大于其他两杆长度之和时,只能获得 机构。
11.平面四杆机构中,如果最短杆与最长杆的长度之和小于其余两杆的长度之和,最短杆为机架,
这个机构叫__ 机构。
12.平面连杆机构急回特性系数K____1时,机构有急回特性。
13.以滑块为主动件的曲柄滑块机构有____个止点位置。
14.凸轮机构主要由 、 、和 三个基本构件组成。
15.盘形凸轮的基圆,是指以凸轮的 轮廓的 值为半径所作的圆。
16 .在凸轮机构中,从动件的运动规律完全由 来决定。
17.据凸轮的形状,凸轮可分为 凸轮、 凸轮和移动凸轮。
18.凸轮机构的压力角是指 的运动方向和 方向之间所夹的锐角。
19.在实际设计和制造中,一对渐开线外啮合标准斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是
相等、 相等、 且 相反。
20. 在实际设计和制造中,一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是 、
21.一对渐开线标准直齿圆柱齿轮的连续传动条件是 。
22.在标准齿轮的分度圆上, 与 数值相等。
23.斜齿圆柱齿轮传动的重合度比直齿圆柱齿轮传动的重合度 ,因而承载能力 。
24..渐开线上各点的压力角不等,向径越大,则压力角越 , 圆上的压力角为零。
25.单个齿轮的渐开线上任意点的法线必是 圆的切线。
26.渐开线齿轮的五个基本参数是齿数、 、 、 系数和顶隙系数。
27.我国规定齿轮标准压力角为 度;模数的单位是 。
28.齿轮切削加工方法可分为仿形法和范成法,用成形铣刀加工齿形的方法属 法,用滚刀
加工齿形的方法属 法。
29.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为 圆。
30.在普通铣床上用铣刀加工斜齿圆柱齿轮时,刀号据 选取。
31.渐开线齿轮 的特性称为中心距可分性。
32.齿轮传动最基本的要求是其瞬时传动比必须 。
33.用齿条型刀具按范成法加工齿轮,如果切齿结束时,刀具的中线与轮坯分度圆相切,则加工
出来的齿轮是 齿轮,刀具的中线与轮坯分度圆不相切,则加工出来的齿轮称为 齿轮。
34.规定渐开线标准斜齿圆柱齿轮____ 面上的参数为标准值。
35.直齿圆锥齿轮的标准模数规定在____端的 圆上。
36.对于正确安装的一对渐开线圆柱齿轮,其啮合角等于 圆上的 角。
37.在课本上所介绍的间歇运动机构中,其中两种机构的名称是: 机构、 机构。
38.外槽轮机构由 、 和机架组成,其中拨盘作 转动。
(机械零件部分)
1.联轴器主要用于 以实现 之间运动与动力的传递。
2.弹性联轴器因装有 元件,不仅可以补偿两轴间的偏移,而且具有 的能力。
3.操纵式离合器主要有 和 两类。
4.在设计一对闭式传动钢制软齿面齿轮的计算中,先按 疲劳强度计算齿轮的主要
尺寸,再按 疲劳强度进行校核。
5.在圆柱齿轮减速器中,为了 一般将小齿轮做得比大齿轮宽一些,强度计算时,
按 齿轮的宽度进行计算。
6.对一般工作条件下的闭式齿轮传动,如果是硬齿面齿轮,应按 疲劳强度进行设计计算,按 校核。
7.阿基米德蜗杆传动的正确啮合条件是:蜗杆的轴向模数应等于蜗轮的 ,蜗杆
应等于蜗轮的端面压力角,蜗杆分度圆导程角应等于蜗轮分度圆 角,且两者 方向相同。
8.蜗杆传动的主要失效形式是 、 和磨损。
9.通过蜗杆轴线并与蜗轮轴线垂直的平面称为 ,在此平面,渐开线蜗杆与蜗轮的
啮合可视为 与 的啮合。
10.一对蜗杆蜗轮传动,在其啮合处,蜗杆所受圆周力与蜗轮所受 力大小相等,方向相反。
11.蜗轮材料常用 。蜗杆材料常用 。
12.对闭式蜗杆传动除了要进行强度计算外,还需进行 计算。
13.只承受 的轴称为传动轴。
14.既承受 又承受 的轴称为转轴。
15. 的轴称为心轴。
16.轴的常用材料是 和 。
17.当轴上需要切制螺纹时,应设有 。
18.足够的 、合理的 和良好的 是设计轴必须满足的基本要求。
19.按用途不同,平键可分为 平键、 平键、 和滑键三种。其中 键用于静联接,
键用于动联接。
20.楔键的工作面是 ,而半圆键的工作面是 。平键的工作面是 。
21.标准平键静联接的主要失效形式是 。
22.花键联接由 和 组成。矩形花键的定心方式有 定心、
定心、 定心。
23.花键联接的主要失效形式是 。
24.花键联接的主要失效形式,对于静联接为 ,对于动联接为 。
25.花键联接按齿形的不同分为 花键、 花键和三角形花键三类。
26.花键联接的工作面是 ,工作时靠 传递转矩。
27.联接可分为动联接和静联接两类, 的联接称为静联接。
28.圆柱普通螺纹的牙型角是指在 截面内, 的夹角。
29.圆柱普通螺纹的导程是指同一螺纹线上的 在中径线上 的轴向距离。
30.圆柱普通螺纹的螺距是指相邻螺牙在中径线上 间的 距离。导程L与螺距P的关系
式为 。
31.螺纹联接的防松,其根本问题在于防止螺纹副 。
32.根据采用的标准制度不同,螺纹分为 制和 制,我国除管螺纹外,一般都采用 制螺纹。
33.圆柱普通螺纹的公称直径是指 径。
34.圆柱普通螺纹的牙型角为________度。
35.摩擦带传动的设计准则为 和 。
36.按带的截面形状,摩擦带可分为 带、 带、多楔带和 带等。
37.在相同张紧力条件下,V带传动的承载能力比平带传动的承载能力 。
38.摩擦带传动中的弹性滑动会导致从动轮的 产生 损失。
39.国家标准中,V带以 为基准长度,V带轮以 处的直径为基准直径。
40.根据工作原理不同,带传动可分为 带传动和 带传动两类。
41. 普通V带传动的主要失效形式有:带在 上打滑和带发生 破坏。
42.带传动常用的张紧方法有两种:张紧轮法和调整 法。
43.V带传动工作时,传动带受有 应力、离心应力和 应力、三种应力叠加后,最大应力发生在紧边绕入 处。
44.按照用途不同,链可分为 链、牵引链和 链三大类。
45.滚子链条上 的距离称为节距。
46.链传动常用的张紧方法有调整 法或设置 轮。.
47.按照用途不同,链可分为 链、牵引链和 链三大类。
48.按滚动体的形状,滚动轴承可分为 轴承和 轴承两大类。
49.国家标准规定滚动轴承内孔与轴的配合采用 制,轴承外径与座孔的配合采用 制。
50.轴的刚度分为 刚度和 刚度两种。
二、是非题
( 机械原理部分)
1.构件是组成机构的各相对运动的单元。 ()
2.在设计平面四杆机构时,一定要避免死点位置。 ()
3.在铰链四杆机构中,曲柄一定是最短杆。 ()
4.对心曲柄滑块机构具有急回特性。 ()
5.平面四杆机构中的极位夹角就是从动件在两个极限位置的夹角。 ()
6.平面四杆机构中的死点位置,就是采用任何方法都不能使机构运动的位置。 ()
7.平面四杆机构中至少存在一个曲柄。 ()
8.在曲柄摇杆机构中,若改变主动件曲柄转速值,将会使表示急回运动特性的行程速度变化系数值得到改变。 ()
9.在设计滚子从动件盘形凸轮机构时,滚子的半径可以任意选取。()
10.在设计平底直动从动件盘形凸轮机构时,从动件平底的长度可以任意选取。 ()
11.凸轮机构压力角的大小对机构运动无影响。 ()
12.凸轮机构常用于传力较大的场合。 ()
13.绘制滚子从动件盘形凸轮工作轮廓时,可由其理论轮廓上各点的向径减去滚子半径求得。()
14.设计盘形凸轮时,取基圆越小越好。()
15.同一条渐开线上各点的压力角不相等。 ()
16.变位齿轮的模数、压力角仍和标准齿轮一样。()
17.正传动齿轮也就是正变位齿轮。()
18.用仿形法加工标准直齿圆柱齿轮(正常齿)时,当齿数少于17时产生根切。()
19.一对外啮合渐开线斜齿圆柱齿轮,轮齿的螺旋角相等,旋向相同。 ()
20.轮系的传动比,是指轮系中首末两齿轮的齿数比。()
21.渐开线齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆称为分度圆。()
22.相啮合的一对齿数不相等的齿轮,因为两轮压力角相等,模数相等,所以齿形相同。()
23.仿形法加工的齿轮比范成法加工的齿轮精度高。()
24.负传动齿轮也就是负变位齿轮。 ()
25.刚性转子若达到了静平衡,也就是满足了动平衡。() 有无标准答案啊? 没有啊。自己在书上找才能学到东西的 没有啊。自己在书上找才能学到东西的 看來我忘記不少了哦:lol :lol 看看啦:loveliness: :loveliness: 留下了!!!!!! 不错 很好 是好东西谢谢 楼主能够压缩下整个上传就好了哦!
