tainqing 发表于 2017-10-8 15:23:07
C语言经典算法38-48
【程序38】
题目:求一个3*3矩阵对角线元素之和
1.程序分析:利用双重for循环控制输入二维数组,再将a累加后输出。
2.程序源代码:
main()
float a,sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
 scanf("%f",&a);
for(i=0;i<3;i++)
 sum=sum+a;
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
【程序39】
题目:有一个已经排好序的数组。现输入一个数,要求按原来的规律将它插入数组中。
1. 程序分析:首先判断此数是否大于最后一个数,然后再考虑插入中间的数的情况,插入后
     此元素之后的数,依次后移一个位置。
2.程序源代码:
main()
int a={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
 printf("%5d",a);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a;
if(number>end)
 a=number;
else
 {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a>number)
   {temp1=a;
    a=number;
   for(j=i+1;j<11;j++)
   {temp2=a;
    a=temp1;
    temp1=temp2;
   break;
for(i=0;i<11;i++)
 printf("%6d",a);
【程序40】
题目:将一个数组逆序输出。
1.程序分析:用第一个与最后一个交换。
2.程序源代码:
#define N 5
main()
{ int a={9,6,5,4,1},i,temp;
 printf("\n original array:\n");
 for(i=0;i printf("%4d",a);
 for(i=0;i {temp=a;
  a=a;
  a=temp;
printf("\n sorted array:\n");
}【程序41信盈达嵌入式企鹅一一起呜呜吧久零纪要】
题目:学习static定义静态变量的用法
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
varfunc()
int var=0;
static int static_var=0;
printf("\40:var equal %d \n",var);
printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
printf("\n");
var++;
static_var++;
void main()
{int i;
for(i=0;i<3;i++)
varfunc();
【程序42】
题目:学习使用auto定义变量的用法
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
main()
{int i,num;
num=2;
for (i=0;i<3;i++)
{ printf("\40: The num equal %d \n",num);
num++;
auto int num=1;
printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
num++;
【程序43】
题目:学习使用static的另一用法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
main()
int i,num;
num=2;
for(i=0;i<3;i++)
num++;
static int num=1;
printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);
num++;
【程序44】
题目:学习使用external的用法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
int a,b,c;
void add()
{ int a;
a=3;
c=a+b;
void main()
{ a=b=4;
add();
printf("The value of c is equal to %d\n",c);
【程序45】
题目:学习使用register定义变量的方法。
1.程序分析:
2.程序源代码:
void main()
register int i;
int tmp=0;
for(i=1;i<=100;i++)
tmp+=i;
printf("The sum is %d\n",tmp);
【程序46】
题目:宏#define命令练习(1)
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define SQ(x) (x)*(x)
void main()
int num;
int again=1;
printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
while(again)
printf("\40:Please input number==>");
scanf("%d",&num);
printf("\40:The square for this number is %d \n",SQ(num));
if(num>=50)
again=TRUE;
else
again=FALSE;
【程序47】
题目:宏#define命令练习(2)
1.程序分析:
2.程序源代码:
#include "stdio.h"
#define exchange(a,b) { \ /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形,此时必须在最右边加上"\"*/
int t;\
t=a;\
a=b;\
b=t;\
void main(void)
int x=10;
int y=20;
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
exchange(x,y);
【程序48】
题目:宏#define命令练习(3)
1.程序分析:
2.程序源代码:
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40:%d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
白tyzb 发表于 2017-10-8 21:32:49
曾经自学C,最后没有最后了
moldzsdj 发表于 2017-10-10 08:41:14
自学。。。。收藏下来
查看完整版本: C语言经典算法38-48
