江恩技术 发表于 2008-4-3 13:00:45
泡沫陶瓷过滤器
上一个帖被老鹰删掉,何故?郁闷!:Q
    泡沫陶瓷熔融金属过滤器具有同泡沫塑料相同的孔隙结构,通孔率达85-90%.强度高,高温下不与金属液发生反应.主要用于金属液过滤净化.在浇铸系统中加装泡沫陶瓷过滤器,当金属液通过时,泡沫陶瓷过滤器通过漂浮分离,滤渣和吸附净化机制,不但可滤去金属液中大部分小至数微米的微小固体悬浮夹杂物,还可滤去液态的熔渣和气体.并且对金属液的流速有缓和和序列作用,能大大改善铸件的显微组织和力学性能,使铸件的质量提高,致密性好,降低废品率,减少铸件切削加工时刀具的磨损,具有显著的经济和社会效益。采用泡沫陶瓷过滤技术,不锈钢铸件的伸长虑可提高67%左右,冲击韧性提高18%左右。可用于高档不锈钢连铸和铸造以及各种有色铸造。
查看完整版本: 泡沫陶瓷过滤器
