求助,如何求展开尺寸
我在网上搜查了两个资料,不知道哪个更可靠,急!!一个是
一般折弯
(R≠0 θ≠90°)
L=A+B+K
1. 当T¢1.5 时
λ=0.5T
2. 当T/1.5时
λ=0.4T
K值取中性层弧长
注: 当R¢2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A﹑B依倒零角后的直边长度取值
另外一个是
4.5 R≠0
θ≠90°
L=+
-(T+R)*tan(a/2)]+(R+λ)*a
当R ≧5T时 λ=T/2
1T≦ R <5T
λ=T/3
0 < R <T
λ=T/4
1 楼主,不用从网上查了
钣金板块里,涉及到展开的话题数不胜数
各位大侠也不遗余力的讨论过,其中有不少是真知灼见啊
楼主去看看吧,会长到不少知识! 谢谢
朋友
这个论坛很好 有些材料的展开不一定全是中性层
只不过中性层是个八九不离十的参考范围 用SW钣金来画出图形,注意用K因子,再展开就可以得出了,一般比较准
我知道!!
我看见这个BBS里具体回答!!BBS,DDVISTA.COM
在里面钣金版块里面!!:) SWk因子0.12746058,折弯展开还要看刀槽,标准是1mm:8mm。 可以看起来了 学习,谢谢! 学习学习
