张文强 发表于 2008-3-20 18:41:53
200度高温,链条加怎样的油?
设备工作温度高达200度,设备的洁净度要求也很高,时间长了链条上吸附的灰尘很多!链条在这样的环境下是加固态的润滑脂好?还是半固态或液态的油好?
小小修 发表于 2008-3-20 20:25:51
我单位有一台回火炉,传送链条所经过的区域温度达200°多,我们试用了壳牌的一种耐高温的润滑脂,效果还是可以的。像这种链条传动一般都用润滑脂来进行润滑。上面那种高温润滑脂的牌号我已经忘记了,你可以咨询一下壳牌的经销商,他们肯定指导
张文强 发表于 2008-3-20 20:35:51
楼上的!
像我们单位的烘干炉洁净度要求很高,而且设备基本不允许停机,一旦有了灰尘吸在链条上,将影响正常工作,损失很大,所以我觉得使用润滑油比润滑脂要合理,只是对平时的维护要求高了点.:)
天上一颗星 发表于 2008-3-21 16:02:35
一般而言,在200度温度的时候,润滑油基础油基本会失效,这个时候都是添加剂在润滑,因此,选用油品的时候,首先考虑有没有添加抗高温添加剂,比如美国的阿莫特添加剂.
如果不允许停机,建议选用合成润滑脂进行润滑
gsl009 发表于 2008-3-22 20:43:28
是你自己用的高温油吗?具体可电话联络13906129755 葛先生
张文强 发表于 2008-3-24 09:29:39
我没说清楚,烘箱是用来烤制食品的,链条是由轴承连接的,主要是要润滑轴承,避免轴承干摩擦,但又要保持链条的清洁.所以我考虑\即要耐高温还要低挥发性及耐腐蚀!
一般的润滑脂不容易进入轴承,黏附了灰尘后容易变质硬化,而且以后的维护性差!
选用润滑油的话,除了满足工作要求之外,也就是维护上要勤快点,毕竟消耗没有润滑脂慢!
翟学健 发表于 2008-3-24 21:38:24
这类问题,直接问厂商,你只提供技术要求,让他们给你拿方案,润滑油,壳牌 还是相当好的,福斯,帕卡,还是可以参考下的
一览众山小 发表于 2008-3-26 18:24:46
建议采用耐高温干油润滑
uuk 发表于 2008-3-27 01:29:48
我们厂也用,好像是白色的,我到现在还没见,不过快了,见了告你
李天水 发表于 2008-3-28 20:36:09
十多年前用过四川一坪的不知现在国产高温润滑脂的水平了?估计能提高很多!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 200度高温,链条加怎样的油?
