叶片式液压泵故障---求助
叶片式液压泵,启动后不能建压,将泵出油口接头拆开,启动喷出油后接回又能减压,每次停机再启动都得这样,问题出在哪?请高手指教。 是不是泵内进空气了? 不太像,每次启动都这样,且建压后不停机就没问题。 不停机当然没问题了.我对液压系统不熟,但一般的非自吸泵要在进口处加一个止回阀,保证在泵停止后,泵体内有足够的流体,因为离心泵如果泵体内有空气的话是打不起来的.
如果你的液压泵头是浸在液压油里的话,会不会是液位低了? 液位检查了,正常,在吸油口没见止回阀 油液脏不脏?会不会进口滤网有些堵塞? 抱歉,犯了个错误,把叶片泵当成离心泵了:L
如果叶片泵因泵的内泄漏较大,在初次启动时,泵体内的空气就较难排出,造成泵的吸入不良。尤其是泵出口所接的是“Y”型等换向阀时更是如此。把“Y”型换向阀改为泵出口可以排出空气的“M”型换向阀即可。当然,也可以通过放松泵出口的有关接头来解决。 帮楼主顶起来,请各位高手来看看,到底是什么原因会造成这种故障 我的感觉是泵内磨损较大或某些配合间隙过大,混入空气后导致 原帖由 贝贝 于 2008-3-18 22:07 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
正解!!!
该换油泵了。
