想飞的水滴 发表于 2008-3-7 19:57:31
0.4mm厚的不锈钢板是否可以焊接?
如果可以焊接的话,采用什么方法焊接最合适?
天气 发表于 2008-3-7 21:34:06
能焊接,等离子焊接,或者可以用薄板焊机,我没见过,不过据说能焊接0.0几mm。。。
jintao2002628 发表于 2008-3-9 00:04:39
可以焊.有很多种焊法,我手工氩弧焊焊过零点三的
想飞的水滴 发表于 2008-3-10 16:47:20
那么请问楼上仁兄,采用手工氩弧焊是否能够保证变形量很小而且不漏气?这是否也跟操作者的技术水平有关。我觉得氩弧焊应该还是最经济的。
悲壮圣火 发表于 2008-3-10 20:32:35
可以焊的,自熔焊(等离子焊接或氩弧焊)靠自身的材料熔焊成一体,不锈钢厚度一般要小于0.7mm,否则自熔深度不够导致强度不行。不要用镜面不锈钢板焊接,效果不如普通的好!
玉子 发表于 2008-3-13 15:25:10
可以焊接,用TIG焊就可以。
李海飞 发表于 2008-3-14 11:20:52
可以氩弧焊\等离子焊接,氩弧焊应该还不算是最经济的,自熔焊比氩弧焊经济些.
黄河湃 发表于 2008-3-21 19:36:56
自熔焊对管件焊接有优势,但对于板材还是用氩弧焊好!
卓信 发表于 2008-3-21 19:40:04
就那种普通的焊接机,焊的效果不好,我上回焊过,可能是那人的水平不行
西北方 发表于 2008-3-27 23:10:12
应该可以焊接。2008年第2期《焊接》杂志介绍用氩弧焊成功焊接了0.3mm的不锈钢。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 0.4mm厚的不锈钢板是否可以焊接?
