贾万贞 发表于 2008-1-21 10:37:24
请教:20CrNiMo热处理要求:
图纸标注:
HEAT TREAT NOTE:
TURN
CASE
HARDEN
.040-.050
DP
DRAW
325°F
DEEP
FREEZE -120°
DRAW
325°F
1
ST
HARD
GRIND
DRAW
300°F
FINISH
GRIND
是什么要求?可达到什么硬度?这样表示出来是否不用理解成具体硬度值?只要照做就可以了?
贾万贞 发表于 2008-1-21 10:40:07
图纸标注:
HEAT TREAT NOTE:
TURN
CASE HARDEN .040-.050DP
DRAW 325°F
DEEP FREEZE -120°
DRAW 325°F
1 ST HARD GRIND
DRAW300°F
FINISHGRIND
抱歉,发出来格式都变了,再试一次!
心结 发表于 2008-1-21 11:37:10
这个是不是属于一般热处理后的精加工了?
什么东西?量具吗?还需要冷处理和两次磨……
贾万贞 发表于 2008-1-21 11:45:01
是的,精度要求很高.机床配件吧?
我不清楚的是这是什么热处理要求?
心结 发表于 2008-1-21 15:58:36
这是热处理之后为了稳定组织成分,保证尺寸常用的一种处理手段,可以继续促进马氏体的形成,标准块之类的量具经常采用此种处理,这个是母机么?仅供参考……
[ 本帖最后由 心结 于 2008-1-21 18:21 编辑 ]
查看完整版本: 请教:20CrNiMo热处理要求:
