悲壮圣火 发表于 2008-1-20 17:20:05
干油分配器的工作原理(动画)---讨论
两种常用的干油分配器:递进式分配器和双线分配器。其工作原理如附件所示。上面为双线分配器,下图为递进式分配器。
xgkhb 发表于 2008-1-22 05:54:21
动画频率太慢,感觉比较别扭
朱px 发表于 2008-2-3 22:14:04
谢谢啦,我一直想知道甘油分配器是怎么工作的,可是从来没见过原理图,这次一见还是动画,真好。
jxdlwx 发表于 2008-2-10 19:09:59
生动形象,很容易就理解了分配器的工作原理。
悲壮圣火 发表于 2008-2-25 21:06:13
手动干油泵如果自带卸荷阀的话,可以与定量干油注油器配用。不带卸荷阀的手动干油泵现在可以和干油计量件,递进式分配器配用,如果干油泵内部带手动换向阀的话,也能与双线分配器配用。不知日本大金的DH-5A所配的分配器是什么类型的,能否发个图片看看。
悲壮圣火 发表于 2008-2-26 19:53:58
如果是两根油管的话,应该可以确定是双线润滑系统,一根油管属于单线润滑系统。双线润滑系统两根油管通过换向阀交替供油,换向阀的控制可以用压差开关控制,或者用液控换向阀控制换向,如上图的Ⅰ口和Ⅱ口,当Ⅰ口通压力油时,Ⅱ口接回油口,相当于液压中的T口,当注油完后,通过换向,Ⅰ口和Ⅱ口互换角色。......一直这样不断的进行供油,当然供油多少是由换向次数决定的。
悲壮圣火 发表于 2008-3-3 20:50:02
根据示意图,这种注油器应该属于一种多组集成式比例分配器,还是属于单线润滑系统。两边交替进出油与单向进出油效果应该是一样的。其中的球阀的作用是调节注油量大小的。阀体与主阀芯中间如果不用o形圈隔离的话,那么这两个零件就是配研偶件。从阀芯与主阀芯通过控制配合间隙达到不同的分配系数,即流量系数。根据我的了解,每个注油出油口应该都有个单向阀,以防出油背压导致相互串油或者回油,影响注油量。
悲壮圣火 发表于 2008-3-4 09:59:20
你讲的球阀是不是就是个钢珠啊,应该是个单向阀。另外注意装入主阀芯时的位置。如果还是不出油,就是手动泵内部的换向机构出现问题了。顺便说一下,这个润滑系统应该还是双线系统。手动泵的两条油管都有注油的功能!但是工作是两条油管通过内部换向交替注油!
[ 本帖最后由 xccf 于 2008-3-4 11:23 编辑 ]
望天儿 发表于 2008-4-7 09:48:12
手动定量
工厂要做定量加注黄油的装置,老大给点意见,手动的
刘卓豪 发表于 2008-4-23 08:54:47
真是生动形象,我公司一台160T冲压上用了一个这样的分配器,其分配孔不出油了,我怀疑是油孔都堵塞了,但是用气油进行清洗后故障还是存在。请高手指点。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 干油分配器的工作原理(动画)---讨论
