这个预敲落孔数控冲能否加工?---图,请教
预敲落孔∮5.3是否能加工能在数控冲上加工结构见附件。数控模具能否实现? 应该可以,就是上模具的时候不能像冲断那样上了,把凸模往上抬点,如果凸模在上边……当初冲个厚件的时候因为没有开精冲,打算一次冲下来,结果此次卡在下模里,然后我们就冲到这种程度然后把件敲下来……:L
你的是什么材料?多厚? 可以的,这个模具结构其实和冲孔模一样,只是下模是凸模,上模是凹模,在上下模上留两个缺口(不冲断),并且在上模上装有弹簧顶蕊以便脱料.其实你把图纸发给生产数冲模具的厂家便可解决,他们会帮你设计. 楼上说的好 关键是要保证突起的部分在成型后能顺利冲模具脱出。 何需数控冲,普通冲都可以解决,我做过的是1.2mmFe的敲落孔
只要模具没问题,就没问题了
[ 本帖最后由 刘畅 于 2008-1-19 13:06 编辑 ] 普冲,数冲都可以做到,关键是模具 可以的,就是开模就行了! 其实还有个最笨的办法,连模具都不用开,你先冲个圆孔,再冲个比底孔稍大点的圆,然后用氩弧焊在反面点两点就成了敲落孔了. 电器卓壳敲落孔?
图纸看不到
在普通冲床上干过。间隙取下差,控制好冲裁深度,凸模磨三个缺口,或凸模和凹模对应磨三个缺口
冲压一次,手动脱模
数控冲床上没试过.铁板只能平移,不能上下移动把压凸部分从模具中脱开。
关键解决零件材料如何从模具中脱离 原帖由 许正军 于 2008-1-20 09:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
呵呵~~兄弟,你要知道预敲孔的作用和使用方便,那可是用东西轻轻敲就下来了的.焊接可不是好办法
