cgz 发表于 2008-1-17 13:48:09
比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么---请教
请问各位大虾,比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么?
jz7125 发表于 2008-1-17 21:09:38
流量随开口调定.不受压力载荷变化
贝贝 发表于 2008-1-19 20:44:26
就是和[普通的调速阀一样,利用压差补偿器实现流量的稳定,使流过阀的流量不随负载大小的变化而变化,此时流量大小基本上和阀的开度成正比
hgh123_0 发表于 2008-1-19 21:42:04
一般与梭阀或比例阀内孔时时控制A,B 腔压力.保持阀的压差不变
hemei 发表于 2008-1-19 22:02:43
应该有保压作用吧.及稳定压力的作用吧
液压青年 发表于 2008-1-21 17:47:30
主要是和比例阀配合使用,配上A、B腔的梭阀,构成进口压力补偿器,调节比例阀前后的压差不受外负载的影响,从而维持比例阀在一定的开口度下流量恒定。
gong798 发表于 2008-1-21 20:30:46
同意6#的说法但减小控制过程的冲击很明显
gong798 发表于 2008-1-21 20:37:08
比例阀换向时靠补偿器与A、B接通检测压力根据负载变化而提升压力
andy021 发表于 2008-1-22 12:39:24
研究一下负载敏感阀就明白了.为了保证多路换向阀多路同时工作且相互没有影响,不受负载变化而变化.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么---请教
