设备材料选择上的苦恼,做电镀车间的设备---请教
各位好!我们在做电镀车间的设备时遇到了不锈钢方管材料上的问题。现在市面上采购回来的304不锈钢方管经过加工(切割氩弧焊接)后在车间现场很快就会生锈,而见过别家的设备却无此现象。把我们采购的材料进行了化验,成分没问题。不知道是材料的选择有问题还是加工过程有问题:L 材料的碳含量是多少?这类在使用前好像一般要钝化处理 材质检验合格的,是304的材质。一般我们焊接后在焊缝处涂抹不锈钢钝化膏处理的,但还是会生锈斑。设备材料选择上的苦恼,做电镀车间的设备---请教
可采用真空电炉退火, 这类材料的腐蚀通常与碳有关,要不试试超低碳(<0.030%)的304L。另外,锈斑主要集中在焊缝周围吗? 感谢各位的解答!整体表面都会逐渐生锈斑,但一般是先从焊缝开始的。 钢管1050-1150℃固溶热处理,表面酸洗、钝化后再焊接。强烈建议采用304L,或者再多花些钱试试316系列 肯定是材料本身有问题,我们多年用304,还没出现过这现象。304L比304价格要高很多,会增加成本。 红帆船大虾:请问你们都是在市面上采购的吗?还是有特殊的采购途径?
我们现在采购的是广州广大不锈钢 我司采用316不锈钢,来做电镀设备,还很好!
