zybzyx 发表于 2008-1-2 16:57:10
盲孔螺纹孔的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度之间有何关系?
盲孔螺纹孔中,在螺纹的拧入深度确定下来之后,加上一定的深度就是攻丝深度,再加上一定的深度就是钻孔深度,手册上查到的数据我感觉比较大,当然攻丝深度如果比拧入深度大得太少,可能螺栓拧不紧就拧不动了,另外,如果钻孔深度比攻丝深度大得太少,有可能在攻丝时,没有达到要求的攻丝深度时就攻不动了。在设计液压阀块时为了将阀块设计得比较小,常常要考虑这个问题,手册上的数据太保守了,能不能再浅一点儿。
对螺纹加工工艺比较精通的大侠能否提供一下这方面的数据?
:handshake
圣无敌 发表于 2008-1-2 20:09:07
在攻丝时要看丝攻前端的导向距离是多少!
一般来说像M10的丝攻前面导向有2~3左右,
如要求攻丝10深的话起码攻12
zybzyx 发表于 2008-1-3 09:35:30
请问导向距离是和螺距有关还是和螺纹直径有关呢?
另外,查机械设计手册粗牙螺栓、螺钉的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度(JB/GQ0126-80),对于钢和青铜来说,M10的盲孔拧入深度为10,攻丝深度为13,钻孔深度为20,这个数据是否有点太保守了,钻孔深度由20减小到18甚至16行吗?
亮剑 发表于 2008-1-3 12:33:10
保守一点也不见得是坏事。成本增加不多,关键是避免拧不到位之忧。
cqmsq_2007 发表于 2008-1-3 12:51:02
对盲孔螺纹来说,去除螺纹深(长)度后、余下的钻孔长度部分有一重要功能:在机动功丝的时候容纳切屑;若短了,轻则切屑不便清理(切屑被压在孔底部),重则攻断丝锥。无特殊要求的场合,应留长一点;有限制的场合,应根据实际情况取舍!
小马过河 发表于 2008-1-3 22:03:49
拧入深度加5毫米为攻丝深度,再加5毫米为钻孔深度。图纸标注如此,现场加工公差很大的,除了特殊场合没必要较真,我觉得。
圣无敌 发表于 2008-1-3 23:01:51
钻孔深度就是攻丝长度+导向长度+2就行了!!!
而有时因为内部工件设计结构的因素要保证有效M10的长度为10,而长度只允许钻13的话就可以采用磨去一部分导向尺寸攻丝.
钻13孔,导向1,攻丝11就OK了
zybzyx 发表于 2008-1-4 09:18:14
各位大侠说的极是,:victory: 多谢了!
丝锥分头锥和二锥,二锥的导向长度是否比头锥的短一些?另外,攻完头锥后,什么情况下还需要再攻二锥?:handshake
007 发表于 2008-1-23 16:13:32
手用丝锥(HT)导向长度分头锥(9牙)、二锥(5牙)和尾锥(1.5)牙三种,导向愈长,切削阻力愈小;相反导向愈短,拧入深度愈到位。按自己技術要求,选用合适絲攻。
我爱蓝天 发表于 2009-1-14 07:07:18
批量加工中一般这个长度差为螺距的1.5倍.但如果是单件,这个数就太危险了,必须要有试验.
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 盲孔螺纹孔的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度之间有何关系?
