安全阀放在何处比较合理?
液压系统中,为防止液压冲击对液压泵造成损害,常在液压泵的出口设置一个单向阀,用以保护液压泵。安全阀的放置位置,我发现有的安全阀放在单向阀之后,有的安全阀放在单向阀和液压泵之间,在设计和使用过程中,两种位置我都使用过,也都没有出现问题,但我觉得到把安全阀放在单向阀和液压泵之间可能更好,万一系统产生瞬间液压冲击,液压泵还有安全阀保护,但这样做,安全阀就无法对系统中单向阀之后的元件产生保护作用;反之安全阀可对系统中单向阀之后的元件产生保护作用,但液压冲击如果大于液压泵的最高使用压力,单向阀封住了液压泵的出口,液压泵无处排油,就会对液压泵造成损害。到底哪一种比较合理,请各位大侠发表一下高见。 这在看你认为保护谁重要了。 安全阀的位置,一定程度上取决于系统后续回路的功能结构.比如单向阀后有蓄能器,安全阀一般放在泵和单向阀之间. 多谢大侠指点,不胜感激!:handshake :lol :@ :hug: :victory: :lol :lol :lol :lol :hug: 以前还没有发现这个问题!长知识了 一般国外设计都是将安全阀放在过滤器之后,单向阀一般都在最前面,这样是比较合理的,一个是为了方便检修,还有就是当系统有冲击时,对泵的保护比较好。 应该采用方式二.溢流阀放在止回阀后还有一个作用:系统压力过高时也可以溢流. 放在单向阀之后较好,这样,一旦系统过压安全阀不仅保护液压泵还对整个系统进行保护。当然在选择安全阀时要考虑流量足够。让超压峰值不要超过泵的最高逢值。
如果单向阀之后有蓄能器,可以将安全阀放在单向阀之前。 不能让液压冲击产生,如果工作时液压冲击发生可能性较大,还是假蓄能器比较好
