张应 发表于 2007-12-31 10:02:22
带螺纹的铝合金件表面处理问题---请教
一个带螺纹的铝合金件, 目前用的是黑色阳极氧化。
可是问题是用螺纹拧上配合件,再取下配合件后。螺纹处氧化层就被破坏了。掉屑了。
所以要改表面处理方法,请问用什么方法处理,能够解决这个问题。求高手出招。
浦江思南 发表于 2008-1-2 20:43:32
螺纹是装配面,不是外观面,不知道LZ为什么会有这样的要求?
lyonchang 发表于 2008-1-7 15:16:36
铝件螺纹孔掉屑也不怕,重新放铝料进去敲敲打打补起来
漂飞 发表于 2008-1-7 15:26:40
铝本色阳极氧化应该可以
哈雷 发表于 2008-1-7 16:38:18
氧化层太薄了,硬度不够。或者采用硬质氧化处理。
浦江思南 发表于 2008-1-8 13:05:36
原帖由 哈雷 于 2008-1-7 16:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不同意此意见,表面处理后,由于螺纹部分形状产生应力集中,越偏向硬质氧化处理的后果是
螺纹部分越脆,此时如果螺纹加工精度差,则后果不堪设想!
正确的处理应该是:1.表面处理时保护螺纹避免氧化
                              2.提高内外螺纹的加工精度
lyonchang 发表于 2008-1-8 16:11:05
我翻了一下以前客人的图纸 ,铝合金产品的内螺纹是有要求避免氧化的
张应 发表于 2008-1-10 08:10:07
感谢各位大侠对此问题的关注。
要求不能掉屑的原因是螺纹处有光学元件,会被它污染。
如果做表面处理时避免氧化,这个螺纹是不是会不耐用。会不会受到铝合金的自然氧化的腐蚀?
浦江思南 发表于 2008-1-10 15:48:36
楼主,具体问题具体分析,你的产品使用条件我们都不知道,比如说该产品和什么介质接触(空气/石油/酸碱液/水),使用寿命,工作环境(露天室内),震动等等.
如果是一般要求不高的场合,采用表面磷化处理就行了,甚至不需要处理.
张应 发表于 2008-1-12 07:56:40
好的,我简单的介绍一下产品,该工件是用于科研,光学成像系统的一部分.和该工件连接的是光学镜头,靠螺纹和该工件相连. 镜头的螺纹口的材料是不锈钢材料. 室内应用.无其他特殊介质. 震动可能有.因为成像系统由控制台控制. 和镜头一起切换成像范围.在有的要求是使用寿命了,至少三年. 镜头需要更换的频率大概是一周一次.
这些信息应该很具体了吧.
感谢大侠们!!!!
查看完整版本: 带螺纹的铝合金件表面处理问题---请教
