gerydee 发表于 2007-12-10 20:23:57
65Mn弹簧钢板热处理工艺---请教
单位需要做一片弹簧钢板t=12,用在机构关节处,需要左右摆动30度。
单位的弹簧钢板没有进行任何热处理,在机构动作时,弹簧钢板断裂,裂成3段。
浪卷云 发表于 2007-12-10 21:33:58
不知道你的具体结构与连接方式,个人觉得这种破坏为疲劳破坏,下面给出一点未经验证的看法吧。(仅供参考)
1、65MN弹簧钢板用在汽车上时,上下的摆角没有这么大,同时汽车的弹簧钢板是悬挂着的,且是两端固定(这里的就不清楚了),一定程度上减小了变形的幅度,所以这里在选用弹簧钢板时不能完全参考汽车。
2、就65Mn材料而言,硬度、刚度比较大,韧性较好,塑性较差,但当变形幅度超过极限时,它的韧性会大幅度降低,降低的原因在于变形幅度过大,造成一定的塑性变形,所以很容易造成疲劳破坏。
3、最好选用韧性、塑性更好一点的材质,65Mn想通过热处理来改善好象比较难。
[ 本帖最后由 浪卷云 于 2007-12-10 21:38 编辑 ]
gerydee 发表于 2007-12-13 21:25:10
选什么材质更好些
更正下   我单位的弹簧钢板厚度6    一端螺栓固定。另一端是自由端,在滑道里。
rxinsl 发表于 2007-12-13 22:54:08
830度淬火(油),再回火,回火温度540....这是65Mn的热处理工艺
杰作 发表于 2007-12-14 16:42:02
李海飞 发表于 2007-12-18 09:58:55
楼主是否考虑盐浴热处理呢。只是成本可能会高些。
gerydee 发表于 2007-12-18 21:16:10
不胜感激:)
查看完整版本: 65Mn弹簧钢板热处理工艺---请教
