63YCY-1B柱塞泵所配电动机功率大小?
有一泵站,采用63YCY-1B柱塞泵,300MM缸径,静推力160T(缸只提供静推力,负载不动)。系统压力为25MPa,查资料960R/MIN的电机功率为34.5KW.但是一个搞液压系统的朋友讲15
KW的电动机即可,不知可否,请社区朋友判定一下,或者还有其他的电机可选! 15KW4极的电动机都可以用。关键是达到系统压力时的泵排量不能调整过大。 15kw够用了,一般取18.5-22Kw比较保险,这种泵在高压情况下,排量会自动变小,和定量泵不一样。 多谢液压先锋和金枫液压的答疑!我就选15KW电机!
[ 本帖最后由 xccf 于 2007-12-7 10:57 编辑 ] 我这一直是这个泵,用15KW带,12MP.你的压力高可能要大点. 悲壮圣火 发表于 2007-12-7 10:50 static/image/common/back.gif
怎么算的呢??
因是变量泵,选15KW也可以用。 要看液压缸动作的全过程,如果从运行到只提供静压过程中负载不变,建议为34.5KW 5KW电机
