baboon9105 发表于 2007-12-5 09:43:20
关于液压缸的传感器---请教
诸位老师,我向诸位请教两个问题:
1.液压缸的压力传感器有啥作用,还有就是内置外置有啥区别?
2.伺服液压缸的位移传感器,如果是外置,到底是需要几个?
跪求!
苏格拉底 发表于 2007-12-5 12:50:22
答复2:
如果是外置传感器,则要看你需要几个信号了!
贝贝 发表于 2007-12-5 17:24:00
一般是一个位移传感器,需要速度和者加速度的时候采用微粉的方法得到,测压力的时候经常加在集成块上
olive3000 发表于 2007-12-6 21:09:42
液压缸的压力传感器应该是发讯用的,也就是当压力达到事先设定的值(高压或低压)时传感器发讯,电磁铁也就相应的有动作。
内置没用过。
baboon9105 发表于 2007-12-7 07:52:43
谢谢,能讲习细点吗?
查看完整版本: 关于液压缸的传感器---请教
