phil_t 发表于 2007-12-1 23:31:55
激光切割非金属---请教
请问激光金属切割机,
可不可以切割玻璃、陶瓷?
如果可以,
大概的功率、速度、辅助气体该是怎么样?
xqing914 发表于 2007-12-3 09:38:00
陶瓷没切过
不过切过石英和有机玻璃
不过建议楼主不要切,不是粉尘太大就是味道太难闻,对身体不好
bengzoe 发表于 2007-12-4 08:53:14
一般来说,可以切割导电材料,玻璃不导电,应该是不行的,切割玻璃可以考虑用水切割
zhangzhan1248 发表于 2007-12-5 19:44:03
可以切,不过得改程序里的参数。不然检测不了。
vincen6412 发表于 2007-12-23 12:12:31
要用水刀切割啦,這樣才不會有問題呀
燕儿飞 发表于 2007-12-23 12:34:34
可以切,不存在导不导点问题,功率、速度还是自己调试吧
机加工 发表于 2007-12-23 14:14:08
当然能切 与导电没关系,热导性会影响功率
功率,速度等参数跟你的材料的厚度和致密度有关
非金属里 聚甲醛不建议哦用激光,烟雾毒性太大
liu88585200 发表于 2008-1-13 16:40:03
那东西最好不要切了
   你切个1个2个小时到是没问题
叫你切俩天你就要哭 了
   太臭了
          切那东西头子是感应不 到的
   你可以试试用个非金属套坏。厂家有配送
如果 没有的/。如果是我的机器上
我直接吗随动下将直接不要 把头子开下大概离版面还有10Mm在开切。
我只切过木头有机玻璃 橡胶。这些可以选择空气和氮起。
:L
hdj3708 发表于 2008-4-9 02:21:56
可以切.陶瓷玻璃.不过最好切割模式用超强脉冲切割,塑料,木板橡胶等用氮气切割
catia-cai 发表于 2008-5-15 15:16:21
切割非金属材料还是水刀比较有优势的, 但要有激光一样的精度的话, 那只有进口的水切割设备了
查看完整版本: 激光切割非金属---请教
