kawasakma 发表于 2007-11-28 21:23:01
液压旋转密封(内径250,低转速)---请教
想与密封大侠谈论旋转密封试验的各种结果,(在世界名牌密封厂商中)没有找到不泄漏的旋转密封,有的是低压漏,有的是高压漏!我特制造一个旋转接头液压测试台及密封测试装置!.
金枫液压 发表于 2007-11-29 07:15:41
旋转密封应该都有泄漏,只是量的大小而已,即使是专门的高(低)压密封,也不是没有泄漏的,只是量相对小些。
液压小工 发表于 2007-11-29 10:42:28
旋转密封受很多因素的影响,比如密封唇的设计,弹性材料的结构,轴表面粗糙度,接触压力及其分布,接触宽度,间隙尺寸等.
当唇口与接触面相对运动时(这里指旋转运动),会形成泵吸作用(回油能力).这时又由于惯性的作用(密封介质的推进力与离心力)唇口与密封面之间会形成油膜进入润滑摩擦.大气侧也会对密封腔方向形成气体或液体等的侵入,这种输送力使油膜大气侧呈现弯月液面,进一步加强泵吸回流,加强密封能力.也有在唇口密封侧加单向或交变螺旋线以增强泵吸回流能力的设计.
从微观上,滑动接触面的平均膜厚的控制至关重要.循环流的吸入与吐出受其影响.同时弯月液面起到加强作用.因此NOK认为,支配油封的密封原理的两个因素是:润滑特性与密封原理.由此可见,密封介质的特性也会有重要影响.
密封行业中的密封,是指在允许的泄漏量范围内,而泄漏就是指超出了这个范围.因此,在市面上应该可以找到不泄漏的油封.
液压小工 发表于 2007-11-29 10:52:32
针对不同的工况,比如压力,转速(线速度),工作温度(还要考虑唇口部的升温).密封介质等,应该选用不同的结构形式与唇口材料,为简化孔轴加工,还可以选择自润滑的盒式油封,这种油封或许对你的设计有帮助.对于多种极限工况同时出现的情况,需要特别的设计.比如国内某企业正在设计的70米旋挖钻.建议你咨询当地油封供应商.
恒科密封 发表于 2008-1-31 09:20:42
我们开发的旋转齿形密封是四氟齿形密封环和O形圈组合密封,比旋转格来圈的密封性和抗压能力都要高。耐压可达70MPa,线速度可达6m/s,高低压密封性都很好。能否用你的试验装备测试一下。先行谢过。:)
查看完整版本: 液压旋转密封(内径250,低转速)---请教
