请教轴承型号的含义
我厂有电机的轴承需要更换,是SKF的6324M/C3,请问M,和C3分别代表的是什么?我查资料也没查到,请各位高手帮帮忙:handshake 查了SKF的型录,里面没有这种编号的轴承呢。深沟球轴承, 单列
公差 , 参见文字
径向内部游隙 , 参见文字
推荐配合
轴和轴承座公差
主要数据尺寸基本负荷额定值疲劳负荷限值额定速度体积型号
动态静态 参照速度限制速度
dDBCC0Pu
mmkNkNr/minkg-
120 260 55 208 186 5,7 5600 3400 12,5 6324 :L 我写错了,是FAG的
能帮我查得到资料吗?或给个链接,我在网上没找到:handshake M表示黄铜实体保持架
C3表示游隙组别3 6324规格如上面我提供的资料。
M表示黄铜机削保持架
C3表示内部游隙大于普通级别 上面的解释很对,但是我觉得C3游隙是否大了?
