jy000167 发表于 2007-11-27 16:24:13
涂层工艺(喷塑、烤漆、喷漆)的区别与鉴定---请教
现在钣金件外表大都是采用喷塑、喷漆、烤漆这三种工艺
虽然在论坛搜索了下相关话题,但还不是很清楚,所以再次提问!
我想了解以下几点问题:
1、三种工艺的大体价格在什麽范围
2、三者外观有何种区别?
   比如:喷塑又分室外型和室内型的,他们用的材料及工序都不一样,做完后样子应该差不多,所以该如何区分?为何室内型用手指甲能刮出白道道,室外型是不是同样可以?(有业内人士能详细讲解下就好了)
3、三者的优缺点各是什麽?
4、三者各自都用在哪方面的钣金件上较多(家用电器?汽车?配电箱?等),以及各行业用该工艺的原因?
希望有专门做涂层工艺的大大门能为我这个外行详细讲解下,至于和我一样的、略知一二的外行不要回些“感觉”“好象”之言,谢谢!
鬼狼 发表于 2007-11-27 20:11:32
楼主问的太多了,我只能把我知道的告诉你,
问题1:三种工艺的大体价格在什麽范围?
答:三种工艺的价格无法给出具体的价格,因为根据原料的质量不同,所产生的费用就不同,况且产量不同,所消耗的成本也不同.
    如果是做市场调查,最好是先制作损益表.
问题2:三者外观有何种区别?
答:三者从外观,如果要刻意追求某种效果,外行是看不出来的,比如要用喷漆或烤漆的标准来衡量喷塑,那所有喷塑的产品就都得重新处理.楼主说"用手指甲能刮出白道道",这样的产品从我公司的要求来说就得重新处理,如果流到市面,遭到投诉,首先被骂的是表面处理的课长.其次是部长.所以,每个公司对产品的要求是不同的.但我想如果产品"用手指甲能刮出白道道",那还是不要选了.
问题3:三者的优缺点各是什麽?
答:三者各有优缺点,最主要是看设计和客户的选择,所有的产品都是为了赚钱而设计的.
问题4:三者各自都用在哪方面的钣金件上较多(家用电器?汽车?配电箱?等),以及各行业用该工艺的原因?
答:家用电器大都是喷塑,也有喷漆.汽车大都是烤漆,也有用速干漆的,但都是在汽车修补上使用.配电箱一般采用喷漆,也有喷塑的,其他各行各业的产品使用何种方式,都是根据市场来决定的,没有市场,再好的技术也只是垃圾
另外:楼主要想进入表面处理这行,首先要看看<<表面处理手册>>,里面介绍很多处理方式,一下提出这么多问题,最后还留下那么一句"和我一样的、略知一二的外行不要回些“感觉”“好象”之言",实在不妥,没有一个人是万能的,没准三个人都只对其中某种工艺了解,及三家之言于一体,你的问题就解决了,可看到你后面的话,三人都不回帖,那你不是一个答案都没有,所以,发帖要注意措辞.
jy000167 发表于 2007-11-28 09:29:22
感谢版主的解答
因为之前在别的论坛提出问题,各人的回答都是一两句,并且存在互相冲突的情况,使我对不解的问题更加混乱,所以说出了“至于和我一样的、略知一二的外行不要回些“感觉”“好象”之言,谢谢!”这样不妥的话,请见谅。
1、价格确实是由于原料不同及工艺的复杂性造成较大区别,但是我只是想知道市面上最常用的是哪种原料(有特殊要求的除外),对应的价格在什麽范围?
比如:烤漆在三者中工艺最复杂,所以也最贵;喷塑次之,喷漆最后(原料都是相对应工艺中最普通的来比较),但相差大概多少呢,能否有个数据?
2、外观上,喷塑大都表面成橘皮状,喷漆和烤漆大都是光滑平面状(我是这样理解,不知对否)?我说的白道道,室内喷塑的这样,我又找了室外喷塑的柜子去试了下,没这种现象,不知道是不是原料不同造成,而不是版主说的喷塑质量问题?
还有福士康电脑机箱表面是喷漆还是喷塑的,看起来是橘皮样的?空调装在室外部分的壳体又是喷漆还是喷塑,看起来很光滑?
3、优缺点应该主要是在功能满足上区别吧?
通常来讲,烤漆,喷漆比较漂亮,但漆膜薄,黏附力想对来说没喷塑好,所以容易碰伤与刮伤
喷塑则橘子皮样子,塑粉膜厚,虽没那两样漂亮,但有实质感,黏附力也强
所以我观察了下,好象工业上的电控柜一类大多是喷塑的,家电一类的大多是烤漆或喷漆的(分不太清了)
上面说的都是在论坛上学习和自己观察之后得出的结论和不解,希望有高手能更正和解答:)
zhoukai1026 发表于 2007-11-28 09:52:19
楼上回答有点问题
   喷塑不止橘皮,它可以喷成高光、平光、亚光、纱纹、小皱纹、大皱纹(橘皮),所以三者不能从外表上区分的。
   烤漆是喷了几层后烘烤的,喷漆是在空气中凉干。
   喷漆是依靠油漆的粘着力, 价格不太清楚。
   喷塑(粉末)是靠静电的吸引力。每平方十块左右。
鬼狼 发表于 2007-11-28 11:16:16
1、从我的认知角度来理解楼主的看法出发,三者的价格由高到低应该是喷塑,烤漆,喷漆,可能是我所接触的都是量产工艺.
三者工艺分别如下:
喷塑:前处理->静电喷塑->高温烘干(180度左右)
烤漆:前处理->喷漆->烘干(180度左右)
喷漆::前处理->喷漆->烘干(环境温度,静置干燥)
(以上工艺只是按进行一次喷涂处理来计算,如果有喷二道漆的,价格应另算)
2、外观上的不同跟涂层厚度和涂料质量有直接关系.
   电脑机箱表面一般是喷塑,空调装在室外部分一般也是喷塑,外观不同主要是原料和工艺参数上有所不同.
3、优缺点在厂家来说主要是外观与市场需求,三者均可满足防腐的要求,只要原料质量没问题,其他不需考虑
三种处理方式都可达到楼主说的相关要求,例如光泽和厚度,在市场上取决定作用的还是制造价格,有的厂家会因为原料价格发生变动而改变原先的工艺,最主要的是要在保证质量的前题下尽量减少成本.
canny001 发表于 2008-4-4 23:46:59
谢谢解答!!受益非浅!
stai30 发表于 2008-4-6 22:09:46
长了见识,谢谢:handshake
曲阳 发表于 2008-4-21 13:00:58
不错的讨论,增长了知识!
mdx200705 发表于 2008-6-4 18:03:22
我觉得他们的讨论不够详细,对于这一块,我了解得比较少,还请各位长者指教指教:)
田文华 发表于 2008-6-10 11:25:13
有种静电粉末喷涂,与喷塑不同,现在用在钢木家具的很多,不知大家了解不
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 涂层工艺(喷塑、烤漆、喷漆)的区别与鉴定---请教
