CIP--是什么意思呢?
"CIP全自动清洗系统"请教一下,在食品卫生机械经常出现CIP 这一词,它是什么意思呢? 对不起,这几天有事没到,让您久等了.
CIP指的是全自动就地清洗系统。主要是对食品饮料的机械设备而言。比如一个饮料厂,有储罐、管道及包装机等,每完成一批产品后必须要彻底清洗的,那CIP全自动就地清洗系统就是执行这个操作的系统。这个系统由一些容器、泵、加热冷却装置等组成,可以使用酸、碱及清水对所有需要清洗的设备进行清洗。
CIP全自动就地清洗系统已经成为食品饮料厂必不可少的配套系统之一。
回复 2# 的帖子
谢谢老马,从你以前的帖子了解到你是这方面的专家,虽所我是搞泵的,但是也就是从今年初刚到的这个单位是做食品卫生类设备和泵的,所以对这方面知之甚少,前一段去了一趟果汁生产单位出差,对食品饮料行业的生产工艺流程顺便了解了一下也消除了不少疑问,学然后知不足,以后还要多多请教你了。 楼主太客气了,在社区里大家都是社友,大家互相学习吧,何况你我应该算是同行了呢!能解释一下CIP的操作过程吗
苏州彬台的机器,产能32000 现在忙,请容稍后再解答吧!楼上说的是什么?
介绍一个小型的CIP系统
为了方便大家理解,我挑选一个比较小型CIP系统作解释。首先系统里有用于储存酸和碱稀释液的容器,可以使用304制作,大小按整个系统的能力而定,这里的只有1200升容积(1.2吨/个)。而储存酸、碱原液的一般都使用原来的塑料容器,原液通过隔膜泵(M12/M13)分别抽到酸(LYE)、碱(ACID)缸中,用水稀释到需要的浓度,而后用泵(M101),通过热排加热之后,经过相关管道、阀门(CIP P)输送到需要清洗的设备中去,清洗液从(CIP R)回流,经过一系列的检测,以决定这些回流液是否适合循环使用,合适的则通过对阀门的控制,让其重新进入酸(LYE)、碱(ACID)缸中,否则将会排放掉。
CIP的运作程序基本如下:
第一步:冲清水;
第二步:洗酸;
第三步:洗碱;
第四步:冲清水。
整个过程也是视乎被冲洗设备的大小而定,二十分钟~六十分钟不定,甚至更长的时间。
现在的CIP基本是实行全自动控制的,比起早期的手工控制,避免了出错的可能,从根本上起到保证的作用。
附图中一个是原理图,一张是CIP实物的调试现场,谨供大家鉴赏。 楼上的白衣友您好!
您也是行家啦,多给点意见哪! 现在根据生产的实际需要,在CIP的基础上又发展出SIP(内部消毒) 、COP(外部清洗)、 SOP(外部消毒)等 这个配电柜做得很像达意隆的
